Zelle Formatieren führt zu Absturz
Paganini
Beitrag von Paganini » So 30. Sep 2018, 14:44
seit etwa 3 Monaten habe ich das Problem bei LibreCalc dass es sofort abstürzt wenn ich bei einer Zelle (auch total leeres Blatt) den rechtsklick - Zellen Formatieren anwähle.
Meist kommt "LibreOffice funkitoniert nicht mehr. Windows kann nach einer Lösung für das Problem suchen. Programm schließen.
Librecalc neu gestartet, dann geht es auf einmal ohne Probleme
Librecalc nochmal neu gestartet wieder der Absturz
Selten kommt auch eine andere Fehlermeldung mit Sprungmarken oder so.
Ich hab nun diverse alte und neue und ganz neue Libreoffice probiert. Immer das selbe. Auch statt 64bit die 32bit usw.
Re: Zelle Formatieren führt zu Absturz
Beitrag von Pit Zyclade » So 30. Sep 2018, 15:25
1. Festplatte im Eimer?
2. Festplatte zu voll?
3. Speicher marode?
4. Dieser Fehler tritt ausschließlich mit LO-calc auf? Andere speicherhungrige Programme arbeiten korrekt?
Dann käme noch infrage, das Nutzerverzeichnis von LO umzubenennen (ist kein Witz) und den Computer ganz neu hochzufahren. Beim Start von LO baut sich ein reines Userverzeichnis auf.
Paganini
Beitrag von Paganini » So 30. Sep 2018, 15:37
1. derzeit keine Auffälligkeiten und laut S.M.A.R.T. alles OK
2. 3,7 GB noch frei
3. Keine Probleme mit den RAM Riegeln bekannt
4. Ja nur bei LibreCalc und nur wenn man Zellen formatieren will.
4b. Firefox ist inzwischen extrem RAM Hungrig geworden. Das läuft soweit OK solange man nicht zu viele Tabs gleichzetig geöffnet hat und der Firefox Prozess nicht mehr als 2GB wegfrisst. Auch Corel Draw welches oft viele GB RAM will, läuft ohne Probleme.
5. Hab auch Libreoffice komplett deinstalliert und im APPDATA Ordner alle Ordner gelöscht die mit Lbre beginnen.
Beitrag von Pit Zyclade » So 30. Sep 2018, 15:44
Sprach nicht von Löschen, sondern Nutzerverzeichnis umbenennen. Schau mal hier im Forum nach. Gibt es auch unter OO im Wiki...
Paganini
Beitrag von Paganini » So 30. Sep 2018, 15:51
Ändert an dem Problem auch nichts, außer das LibreCalc danach einmal deutlich länger zum starten braucht.
Freund Google meint in einem X Jahre alten Beitrag dass das Problem vielleicht mit der vorrübergehenden Installation von MS-Office und deinstallation des selbigen zusammen hängen kann wo beim deinstallieren von MS-Office irgend eine DLL entfernt wird, die nicht entfernt werden sollte. Vor einem halben Jahr hatte ich kurz Office 2003 installiert gehabt um eine Word Datei ohne Formatierungsfehler öffnen zu können. Danach hab ich es wieder deinstaliert gehabt.... nutz hauptsächlich viel LibreWriter und mit LibreCalc bisher nur einfache Tabellenauflistungen.
nikki
Beitrag von nikki » So 30. Sep 2018, 20:58
@Paganini
Ohne Angabe der Programmversion (siehe Hilfe/Über LibreOffice) und des Betriebssystems kann Dein Problem Niemand nachvollziehen.
Paganini
Beitrag von Paganini » Di 2. Okt 2018, 14:43
Windows 7 Pro 64
Libre 6.1.2.1 aber auch im gesamten 6.0 und auch bei den Betas seit mind. 4 Monaten.
nikki
Beitrag von nikki » Di 2. Okt 2018, 15:36
Sollte eigentlich LibreOffice-Benutzerprofil heißen.
Paganini hat geschrieben: ↑
Ist das wirklich zutreffend, dass Du das LibreOffice-Benutzerprofil zurückgesetzt hast ?
Wenn nicht, gehe wie folgt vor:
  • LibreOffice nebst Schnellstarter beenden.
  • Beim Eingabefeld Öffnen %appdata%\LibreOffice eingeben und Eingabetaste drücken, bzw. auf Schalter OK klicken
  • Unterverzeichnis 4 nach 4_Alt umbenennen.
  • LibreOffice neu starten, dabei wird automatisch ein neues LibreOffice-Benutzerprofil angelegt.
Das Problem sollte nun behoben sein.
Hinweis: Das Umbenennen statt Löschen des Unterverzeichnisses ist deshalb zu empfehlen, damit Teile vom Alten LibreOffice-Benutzerprofil, wie z. B. Dokumentvorlagen, Benutzerwörterbücher etc, ins neue LibreOffice-Benutzerprofil Kopiert werden können. Wird das alte LibreOffice-Benutzerprofil nicht mehr benötigt, kann es gelöscht werden
An LibreOffice kann es nicht liegen, denn sonst hätte ich unter Windows 10 dieselben Probleme. Entweder liegt es
  • oder an Deiner Hardware, dass z. B. Deine Grafikkarte mit den möglichen Optionen unter Extras/Optionen.../LibreOffice/Ansicht zur Grafikausgabe nicht zurecht kommt.
Paganini
Beitrag von Paganini » Di 2. Okt 2018, 19:26
:D
nikki
Beitrag von nikki » Di 2. Okt 2018, 20:59
Wenn für Dich das Resultat der Gründe wichtiger ist als die möglichen Gründe, darfst Du gerne dabei bleiben.
