Scrollen hört nicht auf
lo2018
Beitrag von lo2018 » Sa 10. Nov 2018, 08:01
Habe erst kurze Zeit LO-Portable (vorher OO-Portable). Habe ein Problem mit einer Tabelle in der über 2000 Einträge drinnen sind und sie ist 460KB groß. Wenn ich darin scrolle mit der Maustaste nach oben oder unten scrollt LO auch nach dem loslassen der Taste noch 1-3 Sek. weiter. Die Tabelle bleibt also nicht sofort nach loslassen stehen (war bei OO nicht so). Auch wenn ich rechts auf den Bildlauf gehe und mit gedrückter Linkstaste nach oben oder unten ziehen möchte geht das sehr schleppend. Der Bildlauf hängt hinterher. Habe in den Einstellungen Extra - Optionen - Ansicht bei Grafikausgabe schon alles durchprobiert hat aber nichts gebracht. Gibt es noch eine Möglichkeit da was einzustellen? An den Mauseinstellungen dürfte es nicht liegen. Alle anderen Anwendungen wo man mit den Maustasten hoch und runter scrollen kann funktionieren einwandfrei. Auch bei OO-Portable hat es vorher funktioniert.
Danke schon mal im voraus lo2018
LORI
Re: Scrollen hört nicht auf
Beitrag von LORI » Sa 10. Nov 2018, 20:19
Das war/ist bei mir auch so. Ich habe mir deshalb angewöhnt, zum Scrollen nur kurz oberhalb bzw unterhalb des Statusbereichs (oder wie der sonst heißt, also das Feld im rechten Scrollbalken, das den Stand in der Datei widerspiegelt) zu klicken und habe so keinen Ärger mehr damit. Bin aber an einer kompetenten AW auf Deine Frage ebenfalls und weiterhin interessiert.
LORI
lo2018
Beitrag von lo2018 » So 11. Nov 2018, 09:12
Hallo LORI
Dann bin ich beruhigt das es nicht nur bei mir so ist. Das Nervt aber dermaßen das ich LO-Portable wieder entfernt habe und LO 6.1.3.2 fest Installiert habe. Es ruckelt zwar etwas beim Scrollen aber die Tabelle bleibt nach loslassen der Scrolltaste sofort stehen. Hoffe auch das ein AW noch eine Lösung hat!
Schöne Woche lo2018
nikki
Beitrag von nikki » So 11. Nov 2018, 11:19
Euer Problem kann ich weder mit LO 6.1.2 Portable noch mit LO 6.0.6 Portable nachvollziehen und dies bei mehr als 16.000 Zeilen und einer Dateigröße von 627 KB.
lo2018
Beitrag von lo2018 » So 11. Nov 2018, 14:09
nikki hat geschrieben: ↑
Ich hatte mir heute Morgen noch mal LO 6.0.6 Portable heruntergeladen und es war das gleiche. Scolltaste an Maus nach oben oder unten und nach loslassen läuft die Tabelle munter weiter. Was hast du denn in den Optionen eingestellt? Standard oder hast du was geändert wenn ja was?
Gruß lo2018
nikki
Beitrag von nikki » Mo 12. Nov 2018, 08:23
lo2018 hat geschrieben: ↑
ich weiß nun nicht, ob wir von derselben Hardware schreiben. Das was Du als Scrolltaste bezeichnest nennt sich bei mir Mausrad und die lässt sich durch LO nicht beeinflussen. Dagegen über den Hardwaretreiber und das Betriebssystem schon.
Einstellung Hardwaretreiber:
2018-11-12 08_13_06-Eigenschaften von Maus.gif (13.55 KiB) 7039 mal betrachtet
Einstellung Windows 10:
2018-11-12 08_13_52-Window.gif (6.49 KiB) 7039 mal betrachtet
lo2018
Beitrag von lo2018 » Mo 12. Nov 2018, 10:59
Hallo nikki
Habe mich vielleicht falsch ausgedrückt. Ich meinte die beiden Tasten vor und hinter dem Mausrad. Drücke ich vorne drauf scrollt die Seite nach oben und hinten nach unten bis man am Ende ist oder loslässt. Habe die Maussteuerung über SetPoint von Logitech und so eingestellt mit 3 Bildläufen. Da ich aber jetzt LO 6.1.3 fest Installiert habe ist das Problem nicht mehr vorhanden. Beim scrollen ruckelt es etwas aber das ist nicht so tragisch.
Schöne Woche noch für dich lo2018
