Version: 4.2.8.2; Build-ID: 420m0(Build:2)
Hallo Forum,
durch einfache Rechnung erhalte ich in C2 eine Zahl, die sich die sich durch eine weitere einfache Berechnung und eine entsprechende Formatierung in D2 als Zeit darstellen läßt.
Wichtig ist, dass es sich bei dieser Formatierung nicht um eine UhrZeit handeln soll, sondern um eine Dauer.
Eine Beispieltabelle ist angehängt.
Die Zahlen in Spalte A sind später veränderlich im Bereich von 1/250 bis evtl. 10.000.
Die Zahlen in Spalte B später ebenfalls. Sie können von 1 bis 100.000.000 oder noch größer werden.
In Spalte C ein Rechenergebnis in Sekunden in dezimaler Darstellung.
Spalte D formatiert dieses Ergebnis mit Hilfe der Zelle F2 und dem Format-Code "HH:MM:SS" um.
Ab Zeile 19 kommt hier Unfug heraus, weil die 24-Sunden-Grenze überschritten wird.
Spalte E ist der Versuch, die dezimale Zahl aus der entsprechenden Zeile so zu formatieren, dass eine Zeitdauer dargestellt wird - kein Datum.
Zelle E2 sollte also eigentlich so aussehen:
0 Jahre, 00 Monate, 00 Tag(e) + 00 Stunden, 16 Minuten, 40 Sekunden
Hier wird bereits in der ersten Zeile Nonsens angezeigt.
An dieser Formatierung beiße ich mir schon seit Tagen die Zähne aus und bin kurz vor dem Aufgeben. Deshalb auch diese ausführliche Beschreibung des Problems. Ich hoffe, dass ein paar Cracks mir hier unter die Arme greifen können.
Vielen Dank für eure Zeit & beste Grüße
Formatierung in (Zeit) Dauer [GELÖST]
Zuletzt geändert von Purpur am Di 13. Nov 2018, 15:54, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Formatierung in (Zeit) Dauer
ein Beispiel wie es gehen könnte.
Die Spalten G-J kannst Du ja ausblenden.
Re: Formatierung in (Zeit) Dauer (gelöst)
Hallo Peter,
punktgenau das, was ich brauche. Ein ganz großes Dankeschön für diese prima Lösung!
Grüße,
Alexander
Grüße,
Alexander
