#WERT nach umstieg von OpenOffice zu LibreOffice
skunky4711
Beitrag von skunky4711 » Mi 14. Nov 2018, 20:05
Moin Moin an alle,
bis jetzt habe ich nur OpenOffice verwendet und war "eigentlich" ganz zufrieden.
Vor ein paar Tagen habe ich das LibreOffice für mich entdeckt und bin sehr zufrieden.
Nur leider haben einige Tabellen, die ich noch mit OOC entworfen habe, jetzt ein #WERT Fehler.
Die Formeln sind korrekt und hatten vorher auch keine Probleme bereitet???????
Zum besseren Verständnis habe ich mein Tabellenblatt für Euch im Anhang eingefügt.
P.S. : Kurze Frage noch
Erkennt Libre Calc nicht wenn man ein Datum als Kürzel eingibt?
Als Beispiel: Ich schreibe 1.1. in die Zelle. Bei OOC kommt dann Automatisch die Erkennung eines Datums 01.01.18
Muss ich in den Einstellungen etwas verändern?
Vielen Dank für Eure Mühe
Fehler #Wert.ods
(350.8 KiB) 341-mal heruntergeladen
Viele Grüße aus dem hohen Norden
"Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher."
Zitat Albert Einstein"
Re: #WERT nach umstieg von OpenOffice zu LibreOffice
Beitrag von Pit Zyclade » Do 15. Nov 2018, 10:38
skunky4711 hat geschrieben: ↑
Das ist eine Frage, die nicht im Betreff steht! Sollte eigentlich immer nur (EIN Problem)/Betreff behandelt werden.
Aber Schwamm drüber.
Man muß das Datumserkennungsmuster spezifizieren: Wenn 1.1. automatisch 01.01.2018 werden soll, muß man auch D.M. zusätzlich in der Liste eingeben, siehe wie folgt:
Rocko
Beitrag von Rocko » Do 15. Nov 2018, 11:22
Auf diese Änderung habe ich bereits in einer FAQ hingewiesen. In LO kann deshalb sogar die Kurzeingabe alleine über den Nummernblock erfolgen.
http://de.openoffice.info/viewtopic.php ... 49#p235849
Übrigens: Du solltest dir überlegen, bei ständiger Erweiterung deiner Tabelle nicht die direkte Formatierung anuwenden, sondern dafür Zellvorlagen zu erstellen.
Beitrag von mikele » Do 15. Nov 2018, 12:49
der #Wert-fehler hat seine Ursache im anderen Umgang mit leeren Zellen. Zellen mit dem Inhalt "" werden standardmäßig bei LO nicht als Null angesehen, sondern als Text - und damit gehen Rechnungen schief.
Eine Lösung wäre, deine Formel etwas zu ändern:
aus:
=WENN(ISTZAHL(B9);SUMME(B9+G9+K9+O9);"")
mache:
=WENN(ISTZAHL(B9);SUMME(B9;G9;K9;O9);"")
Die Summe()-Funktion ist recht robust gegenüber Texten.
skunky4711
Beitrag von skunky4711 » Sa 17. Nov 2018, 03:47
Moin Moin an alle,
@Pit Zyclade vielen Dank für Deine Erklärung mit dem Datumserkennungsmuster.
Du hast ja Recht und es macht ja auch mehr Sinn seine Fragen einzeln zu stellen. Aber diese Frage war von mir so spontan, ich hätte ja auch vorher mal nachforschen können :D , das ich sie einfach so geschrieben hatte :D
@Rocko vielen Dank für Dein Tipp mit der Zellvorlage. Hatte diese Möglichkeit nicht in Betracht gezogen :oops:
@mikele vielen Dank für Deine Lösung
mikele hat geschrieben: ↑
Das ändern von "+" zu ";" hat super Funktioniert, aber versehen tue ich das nicht.
Ich habe in einigen anderen Tabellen ähnliche Berechnungen. Da Funktionieren meine Formeln. :?
LORI
Beitrag von LORI » Do 22. Nov 2018, 11:41
verstehe es aber nicht"
Zahl + Text ergibt Fehler.
Summe ist tolerant gegen Texte, nicht gegen Fehler. Summe(1;““;“ebenfalls Text“;1) liefert also 2.
Bei Summe (1+“Text“) wird die Klammer zuerst ausgewertet und liefert Fehler. Der wird von Summe weitergegeben.
mögliche Variationen für mit "" gefüllte Zellen:
istleer() zählt sie als FALSCH, AnzahlLeereZellen() als LEER, =A1=““ natürlich als WAHR. (stimmt mit xl überein)
AnzahlLeereZellen kann also nicht nur zum Auswerten von Bereichen(zB bei Umfragen: Zählen nicht gegebener Antworten), sondern auch von einzelnen Zellen sinnvoll sein.
Im übrigen ist da aber eine Fallgrube drin: ist "" das Ergebnis einer Formel, ändert es sich mit dem Formelergebnis, dementsprechend auch AnzahlLeereZellen und ="".
Was ich allerdings nicht verstehe, ist dass =""+0 eine 0 ergibt, was weitere Formelvarianten eröffnet, zB ergibt
=Summe(1+0;""+0) tatsächlich 1, allerdings verschwindet dabei die sonstige Texttoleranz von Summe, wenn man das prophylaktisch für alle Summanden macht!
Hinweise zu solchen Umgehungen finden sich leider in kaum einer Hilfe, (Verwandte Formeln führt häufig nicht weiter). Was mir dort allerdings noch mehr fehlt, sind Verweise zu Umkerfunktionen bzw -Formeln wie (bekannteres Beispiel): Tan() =>Cot() und Arctan(), aber auch viel kompliziertere. (habe mir die Abschweifung in diesem Absatz erlaubt, auch wenn das nicht direkt zur Frage gehört ;) )
