Funktion Vergleich/Dropdown geht nur zur Hälfte
Black_Devil_Tbg
Beitrag von Black_Devil_Tbg » Do 29. Nov 2018, 09:56
ich habe bis her immer mit Excel gearbeitet und bin nun vor kurzen auf LibreOffice umgestiegen.
Nun wollte ich eine Tabelle bearbeiten die mit Excel 2010 erstellt wurden ist und die Funktion Vergleich enthält.
Calc übernimmt auch diese Funktion aber nur zur Hälfte wenn ich A1 oder B1 im Dropdown wähle klappt der Vergleich und er gibt entsprechend andere Daten an aber wenn ich C1 oder D1 wähle kommt ob wohl Daten vorhanden sind nur #NV was ja soviel heißt wie Nichts Vorhanden.
So sieht die Quelle aus INDEX($Brenner.$A$2:$D$5;;VERGLEICH(F$8;$Brenner.$A$1:$D$1))
Als Anhang ist mal eine Muster in F8 wird gewhält und in C22 soll sich dann der bezug ändern.
Ich hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt und ihr könnt mir weiter helfen.
Mfg Olli
Arbeitsblatt_Muster.xlsx
(31.79 KiB) 132-mal heruntergeladen
Black_Devil_Tbg
Re: Funktion Vergleich/Dropdown geht nur zur Hälfte
Beitrag von Black_Devil_Tbg » Fr 30. Nov 2018, 11:24
Hat keiner eine Idee warum er bei Zwei der Vier #NV anzeigt...
Beitrag von F3K Total » Fr 30. Nov 2018, 13:17
versuche mal
INDEX($Brenner.$A$2:$D$5;;VERGLEICH(F$8;$Brenner.$A$1:$D$1;0))
statt
In der Hilfe steht dazu:
Syntax
VERGLEICH(Suchkriterium; Suchmatrix; Typ)
Suchkriterium ist der Wert, nach dem in der einzeiligen oder einspaltigen Matrix gesucht werden soll.
Suchmatrix ist der durchsuchte Bezug. Eine Suchmatrix kann eine einzelne Zeile oder Spalte oder ein Teil einer einzelnen Zeile oder Spalte sein.
Typ
kann die Werte 1, 0 oder -1 annehmen. Wenn Typ den Wert 1 hat oder dieser optionale Parameter fehlt, wird davon ausgegangen, dass die erste Spalte der Suchmatrix in aufsteigender Reihenfolge sortiert ist. Bei Typ = -1 wird von einer absteigend sortierten Spalte ausgegangen. Dies stimmt mit derselben Funktion in Microsoft Excel überein.
Wenn Typ = 0, dann werden nur exakte Übereinstimmungen gefunden. Wenn das Suchkriterium mehrmals gefunden wird, ergibt die Funktion den Index des ersten übereinstimmenden Werts. Sie können nur dann nach regulären Ausdrücken (falls in den Optionen aktiviert) oder Platzhaltern (falls in den Optionen aktiviert) suchen, wenn Typ = 0 ist.
Wenn Typ = 1 oder wenn der dritte Parameter nicht vorhanden ist, wird der Index des letzten Werts, der kleiner als das Suchkriterium oder gleich groß ist, zurückgegeben. Dies gilt auch dann, wenn die Suchmatrix nicht sortiert ist. Bei Typ = -1 wird der erste Wert, der größer oder gleich groß ist, zurückgegeben.
Die Suche unterstützt auch reguläre Ausdrücke. Sie können zum Beispiel "all.*" eingeben, um die erste Stelle von "all", gefolgt von irgendeinem Zeichen, zu finden. Falls Sie nach Text suchen, der auch ein regulärer Ausdruck ist, müssen Sie jedem Zeichen ein \-Zeichen voranstellen. Sie können die automatische Auswertung regulärer Ausdrücke in - LibreOffice Calc - Berechnen ein- und ausschalten.
Black_Devil_Tbg
Beitrag von Black_Devil_Tbg » Fr 30. Nov 2018, 13:58
Vielen Vielen Dank so kleine änderung aber jetzt geht es Danke. :D
