[gelöst] Writer: Feldbefehl per API einfügen Typ: Eingabeliste
DavidG
Beitrag von DavidG » Mi 23. Jan 2019, 21:04
ich suche nach einer Möglichkeit Textfelder in ein Dokument einzufügen.
Hierbei geht es um den Feldtyp: Eingabeliste.
Menü Einfügen --> Feldbefehle...
Register Funktionen --> Eingabeliste
In einem Toturial habe ich diesen Code gefunden, welcher
ein DateTime-Feld in ein Dokument einfügt:
Dim Doc As Object
Dim DateTimeField As Object
Dim Cursor As Object
Doc = StarDesktop.CurrentComponent
Cursor = Doc.Text.createTextCursor()
DateTimeField = Doc.createInstance("com.sun.star.text.TextField.DateTime")
DateTimeField.IsFixed = False
DateTimeField.IsDate = True
Doc.Text.insertTextContent(Cursor, DateTimeField, False)
Nun habe ich in der API geforscht, aber keine adäquate
Instanz für den Feldtyp "Eingabeliste" gefunden:
createInstance("com.sun.star.text.TextField.???")
Ein aufgezeichnetes Makro sieht so aus:
document= ThisComponent.CurrentController.Frame
dim args1(5) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
args1(0).Name = "Type"
args1(0).Value = 42
args1(1).Name = "SubType"
args1(1).Value = 0
args1(2).Name = "Name"
args1(2).Value = "nListe"
args1(3).Name = "Content"
args1(3).Value = "xx1ÿxx2ÿxx3ÿxx4"
args1(4).Name = "Format"
args1(4).Value = 0
args1(5).Name = "Separator"
args1(5).Value = " "
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:InsertField", "", 0, args1())
Das Trennzeichen für die Einträge in der Eingabeliste = ÿ
Aus dieser Anweisung (args1(3).Value = "xx1ÿxx2ÿxx3ÿxx4")ergibt sich dann eine Liste wie folgt
xx1
xx2
xx3
xx4
Ich brauche einen funktionierende Code auf Basis der API, weil die Dispatcher-Methode
nach mehrmalige Aufruf (ca. 200) über eine Schleife zu einem Laufzeitfehler führt.
Ausserdem werden die Felder nicht an der korrekten Stelle eingefügt,
obwohl der Viewcursor richtig positioniert wurde.
Erkennbar daran:
Wenn der Dispatcher-Abschnitt auskommentiert wird, dann werden
die Formatvorlagen für die rechte und linke Seite des Buchs korrekt an der
Viewcursor-Position übernommen, dieses von Seite 2 bis Seite 221.
sub Eingabeliste
oDoc=ThisComponent
oCC=oDoc.CurrentController
	oVC=oDoc.GetCurrentController.ViewCursor
	nPC=oCC.PageCount
	oVC.jumpToPage(2,false)
	For i = 2 to 221
		oVC.jumpToStartOfPage(False)
		nP=oVC.Page
		If nP mod 2 = 0 then	' gerade Seite?
			' gerade Seitenummer = linke Seite
			oVC.ParaStyleName="Standard 9pt rechts bündig"
rem --------------- Eingabeliste per API einfügen ------------------------------------------
				args1(0).Value = 42
				args1(1).Value = 0
				args1(4).Value = 0
REM --------------------------------------------------------------------------------------
		Else
			' ungerade Seitenummer = rechte Seite
			oVC.ParaStyleName="Standard 9pt links bündig"
		End If
		oVC.jumpToNextPage(False)
	Next i
'	print i
David
___________________
WIN 10 PRO
LO 7.4.5.1 (x64)
DavidG
Re: [gelöst] Writer: Feldbefehl per API einfügen Typ: Eingabeliste
Beitrag von DavidG » Mi 23. Jan 2019, 21:35
die Antwort:
oVC.TextField.TextFieldMaster.DependentTextFields(0)
David
___________________
WIN 10 PRO
LO 7.4.5.1 (x64)
