ich nutze LibreOffice 6.2.0.3 auf Manjaro Linux.
Unter Ansicht habe ich auf Gruppiert gestellt und möchte nun die Menüleiste ausblenden. Das geht leider nicht (mehr), die Schaltfläche ganz links außen und auch unter Ansicht ist zwar vorhanden, die Menüleiste wird aber nicht ausgeblendet. Bei der vorherigen (dev)-Version ging das noch.
Die config Dateien bzw. den ganzen Ordner hatte ich bereits gelöscht, auch das ändert nichts. Ist das ein Bug oder mache ich da etwas verkehrt?
Re: Menüleiste ausblenden
könnte am Style liegen, dann ist das Problem aber nicht bei LO, sondern in den Style-Einstellungen (fummel da nicht rum - das wird sich auch auf andere Anwendungen auswirken)
Versuch' mal mit folgendem Makro (aus 2014
) Ich hab' Kommentare und meine Versuche dringelassen,
wenn's nur die Menüleiste ist, dann würde ein
ausreichen. Beim nächsten Öffnen eines Doks ist das Menü wieder sichtbar, wenn Du die Symbolleisten wieder sehen willst: Ansicht/Symbolleisten/Wiederherstellen
function HideMenus(optional oFrame)
Dim oLayout
Dim aLayoutManagerElements
Dim i
if ismissing(oFrame) then
oFrame = Thiscomponent.currentController.Frame
end if
' das funktioniert nicht immer - zumindest nicht so wie man es erwartet:
' Thiscomponent.currentController.Frame.LayoutManager.HideCurrentUI = true
oLayout = oFrame.LayoutManager
' if msgbox ("HideCurrentUI",4) = 6 then
' oLayout.HideCurrentUI = true
' else
' oLayout.HideCurrentUI = false
' end if
'' exit function
' oLayout.Elements(0).NoClose = true
' xr(oLayout)
' oLayout.MenuBarCloser = true
aLayoutManagerElements = oLayout.Elements
for i = lbound(aLayoutManagerElements) to ubound(aLayoutManagerElements)
if msgbox(aLayoutManagerElements(i).ResourceURL & " ausblenden?",4) = 6 then
oLayout.hideElement(aLayoutManagerElements(i).ResourceURL)
end if
next
HideMenus = "OK"
end Function
sub HideMenueBar
Thiscomponent.currentController.Frame.LayoutManager.hideElement("private:resource/menubar/menubar")
end subg
Danke für die Antwort, habe beide Makros ausprobiert, leider funktionieren beide nicht. Also sie laufen durch aber die Menüleiste und Symbolleisten bleiben sichtbar...
Die laufen ohne Fehler durch?
... btw - welchen Desktop verwendest Du bei Manjaro? Ich würd's mal runterziehen und probieren
g
