Textfeld durch Markierfeld ersetzen
macwomble
Beitrag von macwomble » Mo 25. Feb 2019, 11:24
Ich habe hunderte Textfelder durch Markierfelder zu ersetzen. Einzeln geht das ganz gut, jedoch ist es mühsam jedes einzelne Textfeld umzuwandeln. Gibt es eine einfachere Möglichkeit um alle Textfelder durch Markierfelder zu ersetzen?
Danke für eure Hilfe
nikki
Re: Textfeld durch Markierfeld ersetzen
Beitrag von nikki » Mo 25. Feb 2019, 14:07
ich fürchte Nein, denn bei Mehrfachselektion wird die Option Ersetzen durch nicht angeboten.
macwomble
Beitrag von macwomble » Di 26. Feb 2019, 08:38
Danke - Ich habe es befürchtet.
Lässt sich da mit Makros etwas machen?
Oder eventuell mir externen Tools?
Hintergrund:
Ich habe vor einigen Jahren zahlreiche Dokumentenformulare erstellt. Leider funktionierte es damals (noch) nicht, wenn ich viele Markierfelder einsetzte.
Es kam immer zum Absturz von Writer. Ich habe deshalb statt Markierfeldern Textfelder mit einer Stelle, Passwortzeichen 'X' verwendet, was auch recht gut funktioniert. Nur gibt es dort immer Differenzen beim PDF-Export (* statt X oder Schrift zu groß). Außerdem ist es natürlich auch nicht wirklich schön die Textfelder hierfür zu missbrauchen und die Markierfelder sind ja dafür gemacht.
nikki
Beitrag von nikki » Di 26. Feb 2019, 11:17
macwomble hat geschrieben:
Da kann ich Dir nicht weiterhelfen. Wende Dich an den Forumsbereich LibreOffice Programmierung. Allerdings dürfte das Makro sehr aufwendig sein.
musikai
Beitrag von musikai » Di 26. Feb 2019, 13:16
Es gibt ja die Rechtsklick-Funktion "ersetze mit".
Folgendes Macro macht davon Gebrauch. Es selektiert nacheinander jedes Textfeld und fragt Dich, ob Du es ersetzen möchtest.
Dafür muss unbedingt der Formular-Entwurfsmodus eingeschaltet sein.
sub replace_Textbox_with_Checkbox
oForm = ThisComponent.DrawPage.Forms.getByIndex(0)
for i=0 to oForm.count-1
goi = oForm.GetByindex(i)
if goi.ServiceName="stardiv.one.form.component.Edit" then
ThisComponent.currentcontroller.select(goi)
		sVar3 = MsgBox("Ersetze mit Markierfeld?",259)
			If sVar3 = 2 then  'cancel
			Exit sub
			elseif sVar3=7 then 'no, proceed without unprotecting
			else
			replacewithcheckbox
			End if
end if
next
end sub
sub replacewithcheckbox
rem define variables
dim document   as object
dim dispatcher as object
 dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:ConvertToCheckBox", "", 0, Array())
end sub
macwomble
Beitrag von macwomble » Di 26. Feb 2019, 14:10
Wow ! Danke !
Genau so etwas habe ich gesucht - Super-Klasse ! :D
