Ich schaffe es nicht, auf allen Seiten dieselbe Fußzeile zu haben
timzett
Beitrag von timzett » Do 21. Mär 2019, 07:54
Ich arbeite mit LibreOffice Version: 6.1.4.2 (x64).
Aktuell bin ich am Erstellen einer Vorlage und bearbeite diese.
Dazu habe ich eine Fußzeile erstellt, die sich auf allen Seiten wiederholen soll (also immer dieselbe kommen soll, wenn ein Seitenumbruch passiert).
Die Fußzeile besteht aus Freitext und den Feldern Seitenzahl und Seitennummer.
Mein Problem ist, dass die Fußzeile nur auf der ersten Seite erscheint, und das obwohl bei Format - Seite alle Haken gesetzt sind, also:
- Fußzeile einschalten
- Gleicher Inhalt auf linken und rechten Seiten
- Gleicher Inhalt auf der ersten Seite
Zwar erscheint auf den Folgeseiten in den Fußzeilen das Feld Seitennummer, aber eben nur dieses und nicht der restliche Inhalt.
Kann mir jemand helfen?
nikki
Re: Ich schaffe es nicht, auf allen Seiten dieselbe Fußzeile zu haben
Beitrag von nikki » Do 21. Mär 2019, 10:28
Dann arbeitest Du mit verschiedenen Seitenvorlagen, denn Fuß- und Kopfzeile sind stets an eine Seitenvorlage gebunden. Du kannst aus der 1. Seitenvorlage entnehmen, welche Folgevorlage einstellt ist.
2019-03-21 10_28_01-Seitenvorlage_ Erste Seite.gif (14.98 KiB) 30295 mal betrachtet
timzett
Beitrag von timzett » Do 21. Mär 2019, 11:03
Perfekt - das war's:
Als Folgevorlage - Erste Seite - eingestellt und jetzt passt's.
Vielen Dank!!
Ray123
Beitrag von Ray123 » So 14. Jul 2019, 10:12
Das ist so nicht gedacht, die Vorlage "Erste Seite" sollte nur für die erste Seite verwendet werden. Besser ist es, in der Folgevorlage ( Standard oder was auch immer) auch die gewünschten Einstellungen machen.
Win10 20H2 x64 LO7.1.0.3
bittelöschtmichnicht
Beitrag von bittelöschtmichnicht » Sa 20. Jul 2024, 23:18
genau das wünsche ich mir und brauche Hilfe.
derzeit kenne ich nur: Layout => Layout => Fußzeile
Beitrag von Pit Zyclade » So 21. Jul 2024, 10:24
Wenn du den writer öffnest, hast du in der normalen Ansicht unten im Programm eine Zeile, in der sich von links nach rechts die Seitennummer, Wörter- und Zeichenzahl, usw befindet, dann irgendwann das Seitenformat der aktuellen Seite, irgendwann die eingestellte Sprache...
Wenn du schon den Text geschrieben hast, dann kann die erste Seite tatsächlich die "erste Seite" als Format sein.
Aber wenn du noch gar nicht geschrieben hast, wird sie hochwahrscheinlich "Standard" sein.
Egal, man kann stets durch Doppelklick auf diese Anzeige das eingestellte Seitenformat öffnen (und verhunzen, haha).
"Standard" sollte als Folgeformat auch "Standard" haben, um einheitlich zu sein!
Einen Wechsel eines falsch eingestellten Seitenformats für die erste Seite kannst du, wenn du auf der ersten Seite bist erreichen mit mit Fn+F11 (es erscheint eine Tabelle mit Formatvorlagen). Jetzt den Tab=Karteizunge "Seitenvorlage" einstellen, unten am besten "alle Vorlagen" und erst jetzt kannst eine Auswahl sehen. Jetzt doppelklickst du auf "Standard" und die erste Seite ist Standard. Die störende Tabelle schließt du so wie du sie geöffnet hast.
