Nicht benötigte Wörterbücher deinstallieren
Reth
Beitrag von Reth » Fr 5. Apr 2019, 23:28
Hallo allerseits,
ich verwende aktuell LibreOffice 6.2.2 unter Win10. Das Problem ist, dass jede Menge Wörterbücher mit installiert wurden/werden, die über den Extension Manager nicht entfernbar sind (Schloßsymbol).
Der Tipp, diese durch eine Änderungsinstallation zu entfernen klappt leider ebenfalsl nicht. Zum einen hat man nach dem Starten des Installationprograms "nur" die Wahl zwischen typischer und angepasster Installation (es gibt keinen Änderungsmodus) und zum anderen sind all diese Sprachen bereits mit einem roten Kreuz gekennzeichnet und sollten daher gar nicht installiert sein! Daher habe ich nun alles mit auf der Platte, was ich nie benötige - von Afrikaans bis Zulu!
Ist hier das Installationsprogramm noch defekt? Wie kann ich diese Wörterbücher denn entfernen?
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe!
Re: Nicht benötigte Wörterbücher deinstallieren
Beitrag von miesepeter » Sa 6. Apr 2019, 10:43
Man könnte die Wörterbücher einfach löschen/umbenennen (habe ich gemacht) und sie werden dann im Extensions-Manager nicht mehr angezeigt.
Screenshot aus Parallelinstallation in Linux, in Windows entsprechend in C:\Program Files (x86)\Libre... bzw. C:\Program Files\Libre... suchen. Program Files (x86) bezieht sich auf 32-bit-Anwendungen.
Hinweis: Bei heutigen Festplattengrößen lohnt es kaum, solche "überflüssigen" Ordner/Dateien zu löschen und damit ein Programm zu "optimieren". Aber möglich ist's auf jeden Fall.
nikki
Beitrag von nikki » Sa 6. Apr 2019, 11:53
Hallo Reth,
Reth hat geschrieben: ↑
Das ist der richtige Tipp.
Das ist bei Windows 10 der falsche Weg.
Unter Systemsteuerung\Programme\Programme und Features bekommst Du z. B. folgenden Bildschirm.
2019-04-06 11_41_37-Window.gif (4.96 KiB) 4564 mal betrachtet
Wenn Du nun die Option Ändern auswählst bekommst Du folgenden Bildschirm:
2019-04-06 11_51_40-LibreOffice 6.2.3.1 - Installations-Assistent.gif (17.58 KiB) 4564 mal betrachtet
Reth
Beitrag von Reth » Sa 6. Apr 2019, 16:30
Vielen Dank! Richtig, die Änderungsinstallation kommt dort - allerdings sind sämtliche installierte Sprachen bereits mit einem roten Kreuz markiert, sollten also daher gar nicht installiert sein! Über diesen Weg scheinen sie daher nicht entfernbar zu sein.
Mir scheint langsam, der Installer ist defekt. Auch finde ich es seltsam, dass alle Sprachen im Extension-Manager mit einem Schloß markiert sind. Das hab ich noch nicht verstanden, wieso alle "gesperrt" sind zum entfernen...
norre
Beitrag von norre » Sa 6. Apr 2019, 17:04
Hast du Libre Office schon mal zurückgesetzt?
https://wiki.documentfoundation.org/UserProfile/de ganz Durchlesen!
Norre
HeritzP
Beitrag von HeritzP » Sa 6. Apr 2019, 17:32
auch mal als Administrator anmelden, und dann versuchen.
Gruß HeritzP
HeritzP
alles nur geklaut
Reth
Beitrag von Reth » Sa 6. Apr 2019, 18:29
Zurückgesetzt hab ich noch nicht, muss ich noch probieren. Als Admin angemeldet und versucht hatte ich schon - ebenfalls ohne Erfolg.
