[Gelöst] Spaltenbreiten festlegen
Deyar
Beitrag von Deyar » Di 9. Apr 2019, 15:15
Habe bemerkt, dass sich die Spaltenbreiten von alleine ändern.
Beispiel:
Ändere ich die Spaltenbreiten von D, E, G, H, J, K auf 2,20 cm und kontrolliere ich anschließend die einzelnen Breiten, dann haben sich die Breiten geändert. z.B. auf 2,17 bzw 2,25 cm.
Ich bekomme also keine einheitlichen Breiten hin. Weder, wenn ich einzelne Spaltenbreiten nacheinander ändere, noch wenn ich die angegebenen Spalten markiere und die Breite auf z.B. 2,20 cm ändere. Es scheint irgendwelche Abhängigkeiten zu geben, aber meine Suche danach brachte keine Erklärung.
Habe eine Beispieldatei angehängt. Vielleicht hat jemand eine Erklärung dafür.
Test.ods
(9.09 KiB) 249-mal heruntergeladen
Zuletzt geändert von Deyar am Di 9. Apr 2019, 19:03, insgesamt 1-mal geändert.
Windows7 (x64) - LibreOffice 6.1.6.3 (x64)
norre
Re: Spaltenbreiten festlegen
Beitrag von norre » Di 9. Apr 2019, 15:43
wenn ich dein Dokument öffne haben die Spalte B 3,32 cm, die folgenden alle eine Breite von 2,20 cm und die letzte Spalte M 4,12 cm.
Die schmalen Zwischenspalten haben alle 0,4 cm
Norre
Ps. Welche LO und welches Betriebssystem hast du?
oleander
Beitrag von oleander » Di 9. Apr 2019, 17:09
Hallo Deyar,
ich erhalte dieselben Werte wie Norre.
Kann es sein, daß du die Spaltenbreite abfragst durch anklicken in der Spalten-Kopfzeile? Dabei verwackelt (zumindest bei mir :D ) sofort ein kleines bißchen.
VG
Oleander
Deyar
Beitrag von Deyar » Di 9. Apr 2019, 18:55
oleander hat geschrieben:
Daran liegt es auch. Habe mal getestet, den Klick zwischen den Spalten zu beobachten und gesehen, dass die Werte schwanken. Je nachdem, wohin ich genau klicke. Wenn ich per Rechtsklick auf die Spalte und dann mir die Spaltenbreite anschaue, sind die Werte immer gleich, also für D, E, G, H, J, K sind sie 2,20 cm.
Habe das mal im Bild festgehalten
Jetzt kommen die Klicks zwischen den Spalten, mal etwas mehr links, mal etwas mehr rechts. Dadurch kommen die geringen Unterschiede, aber es ist ja nur die Anzeige, die tatsächliche Spaltenbreite ändert sich nicht.
Vielen Dank an euch!
