Sonderzeichen per Tastatur-Kürzel einfügen
DarkWriter
Beitrag von DarkWriter » Mi 24. Apr 2019, 14:02
n ach einiger Zeit möchte ich es noch einmal mit Libre Office versuchen. Da ich bei meinen Texten sehr oft spezielle Sonderzeichen verwende - etwa die << >> bei wörtlicher Rede, Auslasspunkte oder Gedankenstriche - möchte ich diese per Tastatur-Kürzel eingeben. Bei TextMaker und Word habe ich die Zeichen zum Beispiel auf Shift-Alt und q für >> gelegt.
Das würde ich gerne bei Writer ebenfalls - ich nutze Version 6.2.x unter Windows 10-64.
Wie kann ich die Tastaturkürzel einstellen? Bei den genannten Programmen funktioniert ers im Dialog zum Einfügen der Sonderzeichen.
Wichtig:
Die Auto-Korrektur oder Suchen und Ersetzen helfen mir NICHT, da ich recht "eingefahren" bin und beim Schreiben nur über meine Romane, nicht über Shortcuts nachdenken möchte ; -)
Danke und Gruß
Re: Sonderzeichen per Tastatur-Kürzel einfügen
Beitrag von Mondblatt24 » Mi 24. Apr 2019, 17:29
versuche es über Extras→ Anpassen→ Tastatur
DarkWriter
Beitrag von DarkWriter » Do 25. Apr 2019, 17:13
vielen Dank. Leider kam ich nicht weiter - ich kann zwar bei der Kombination Alt+Umschalt+Q auswählen, dieser aber nicht das Symbol für die Doppelklammer (schweizer Anführungszeichen) zuweisen. Sonderzeichen werden bei "Funktion" gar nicht angezeigt, wähle ich "Symbol" aus, erhalte ich keine Übersicht, um die besagten Zeichen auszuwählen.
Was mache ich falsch?
Danke und Gruß
norre
Beitrag von norre » Do 25. Apr 2019, 17:30
DarkWriter hat geschrieben: ↑
gar nichts, mit Symbol ist das Menüfenster Symbol/Sonderzeichen gemeint von dem du die Sonderzeichen einfügen kannst. Diesem kannst du so zum Öffnen eine andere Tastenkombination zuweisen.
Mir ist es auch noch nicht gelungen ein Sonderzeichen einer Tastenkombination zu zuweisen.
-Vielleicht mit einem Makro ?????
-Das hatte ich mal zu einer Extension gefunden https://ask.libreoffice.org/de/question ... -tastatur/
-Eventuell mit den ASCI-Tastenkombinationen z.B ALT-Taste gedrückt halten und am Ziffernblock 0171 für «
Diese Tastenkombinationen sind bei den meisten Windowsprogrammen identisch. Sollten also auch bei Textmaker und Word funktionieren
ALT+0133 …
ALT+0171 «
ALT+0187 »
ALT+0150 –
usw.
ob alle Sonderzeichen vorhanden sind??
-Noch ein Link, schau dir mal den Abschnitt eigenes Tastaturlayout an
https://www.sttmedia.de/unicode-eingabe#zeichencode
(Ungetestet !)
Norre
Zuletzt geändert von norre am Do 25. Apr 2019, 18:07, insgesamt 5-mal geändert.
craig
Beitrag von craig » Do 25. Apr 2019, 17:57
Du machst nichts falsch.
Es gibt unter Libo keine einfache Lösung für Dein Problem.
Gebe mir eine Liste mit Deinen Shortcuts und den dazugehörigen Symbolen.
Dann kann ich Dir ein oder mehrere Makro's schreiben.
Die Makro's werden mit dem gewünschten Shortcut aufgerufen und
das gewünschte Symbol wird an der Cursorposition eingefügt.
Dazu muss ich sagen, dass es zwei Lösungen hierfür gibt:
  1. Ein Makro welches die Shortcuts automatisch erkennt.
    Dieses hört sich zunächst sehr gut an, hat aber einen enormen Nachteil
    in Bezug auf die Performance von Libo. Man muss hierfür einen sogenannten Listener
    registrieren, welcher permanent im Hintergrund auf Tastatureingaben lauert.
    Sobald der im Makro angegebene Tastaturcode erkannt wird, dann wird das Makro ausgeführt,
    d.h. das zum Tastaturcode gehörende Symbol wird eingefügt.
    Ich habe dies nur der Vollständigkeit halber erwähnt und rate eigentlich von dieser Methode ab.
    Der Grund ist, dass der genannte Listener immer mit dem Dokument/ Buch geladen wird,
    und die gesamte Leistung von Libo u.U. erheblich ausbremsen kann. :cry:
  2. Hierfür sind mehrere Makro's erforderlich und jedem dieser Makros
    muss einmalig ein Tastaturereignis zugewiesen werden.
    Dieses geschieht über das Menü --> Extras --> Anpassen Register Tastatur
    Hier kann festgelegt werden:
    1. Ausführung immer in LibreOffice quasi global in jeder Applikation
    2. oder, nur in Writer
Damit ich Dir weiterhelfen kann benötige ich wie beschrieben eine Liste
aller Symbole und den dazugehörenden Shortcuts.
am besten eine Writer- oder Calc-Tabelle nach dem Muster:
Strg → Shift → q → >>
Der Pfeil steht für ein Tabulatorzeichen oder für Calc → = "neue Zelle"
Jetzt kommt der schwierige Teil.
Sollen Shortcuts nur in Writer gültig sein, dann musst Du alle von Dir angebenen Shortcuts unter
hier die Option "Writer" anwählen und prüfen, ob der gewünschte Tastaturbefehl bereits vorbelegt ist.
z.B. STRG+c = copy
oops :!: Was ist das?
Mit Einstellung Option "Writer" scheint STRG+c nicht vorbelegt zu sein.
Dies ist ein Trugschluß, denn schalte um auf Option "LibreOffice"
und siehe da STRG+c = copy ist vorbelegt.
Daraus resultiert eine mühevolle Arbeit, d.h. alle von Dir gewünschten
Shortcuts müssen auf Vorbelegung geprüfet werden, und dieses sowohl für die
Option "LibreOffice" und für die Option "Writer".
nikki
Beitrag von nikki » Do 25. Apr 2019, 21:12
ich würde die Sonderzeichen für einen schnellen Zugriff einfach als Favorit eintragen.
Zum Beispiel:
2019-04-25 21_09_21-Sonderzeichen.gif (26.11 KiB) 7826 mal betrachtet
