[GELÖST] Abstand der Buchstaben zwischen i und dem weiteren zu klein
Deyar
Beitrag von Deyar » Di 7. Mai 2019, 18:12
Mir ist aufgefallen, dass -je nach Schriftgröße- bei der Schrift Verdana die Abstände im Wort zwischen einem i und dem nachfolgenden Buchstaben viel kleiner ist als die Abstände zwischen anderen Buchstaben. Gut zu sehen bei dem Wort "mir".
Das Problem zeigt sich nicht bei jeder Schriftgröße mit Verdana. Da ich Verdana gerne benutze und diese Schriftart als Standard festgelegt habe, würde ich Verdana auch gerne beibehalten. Aber dieser geringere Abstand ergibt kein schönes Schriftbild.
Habe mal eine Beispieldatei angehängt.
Gerade bei der Schriftgröße 11 ist es zu sehen.
Die Datei Test.odt wurde von mir neu erstellt.
Wie sieht das bei euch aus?
Test.odt
(9.54 KiB) 209-mal heruntergeladen
Zuletzt geändert von Deyar am Mi 8. Mai 2019, 12:45, insgesamt 1-mal geändert.
Windows7 (x64) - LibreOffice 6.1.6.3 (x64)
Re: Abstand der Buchstaben zwischen i und dem weiteren zu klein
Beitrag von Mondblatt24 » Di 7. Mai 2019, 18:34
bei mir nicht.
Es gibt seit heute Version 6.1.6.3
craig
Beitrag von craig » Di 7. Mai 2019, 19:32
Hallo Deyar,
ich habe ebenfalls keine Probleme mit Deiner Beispieldatei.
Deine Datei habe ich mir heruntergeladen, bei mir gespeichert
und ein paar Screenshots mit einer Kurzbeschreibung eingefügt.
Wenn alle beschriebenen Optionen und auch eine neue LibO-Version
keine Besserung bringen, kann es an Deinem User-Ordner liegen.
  1. Beende alle Libo-Office Applikationen.
  2. Öffne den Windows-Explorer und gebe nachfolgendes in die Adresszeile ein:
    %appdata%\Libreoffice\4
  3. Im Explorer wird Dir dann ein Ordner namens User angezeigt.
  4. Diesen Ordner umbenennen in z.B. User-old
  5. Jetzt startest Du Libo/ Writer neu.
  6. Libo erzeugt nun automatisch einen neuen User-Ordner
  7. Prüfe ob Dein Problem immernoch vorhanden ist.
Hinweis:
Wenn man den User-Ordner umbenennt, dann sind ggf. alle
benutzerdefinierten Einstellungen nicht mehr vorhanden.
Damit meine ich z.B. selbst erstellte Menüs in der Menüleiste,
Symbole in der Symbolleiste, auch selbst angelegte Tastenkombinationen sind
nun nicht mehr vorhanden, usw.
Für Makros und deren Bibliotheken gilt das Gleiche.
Test Schriftbild.odt
(89.65 KiB) 195-mal heruntergeladen
norre
Beitrag von norre » Di 7. Mai 2019, 19:41
ich vermute das hat eher etwas mit der Monitorauflösung sprich der Darstellung am Bildschirm zu tun.
Zoome mal in deinen Text rein, da verändern sich die Abstände. Und wenn du nur auf das Wort zoomst sollte der Abstand bei allen Größen identisch sein
Beim i fällts halt besonders auf.
Hast du den Text schon mal ausgedruckt? Der Ausdruck sollte dann ok sein
Norre
Deyar
Beitrag von Deyar » Mi 8. Mai 2019, 12:41
norre hat geschrieben:
Es hat mit der Monitorauflösung zu tun. Darauf bin ich nicht gekommen.
Wenn ich den Maßstab verändere, also auf 90%, 100% und 120% stelle, zeigt sich der zu geringe Abstand zwischen dem i und dem nachfolgenden Buchstaben unterschiedlich. Also bei 90% bei der Schriftgröße 10, bei 100% bei der Schriftgröße 11 usw.
Habe mal einige Schriftarten darauf getestet und das Problem zeigt sich aber nur bei Verdana.
Ausgedruckt zeigt sich das Problem nicht.
craig hat geschrieben:
Da es ein Darstellungsproblem ist, habe ich den User-Ordner nicht gelöscht.
Vielen Dank an euch!
