Tabellenzellenhöhe nur minimalst größer als Schriftgröße des Textes
Atalanttore
Beitrag von Atalanttore » Mo 3. Jun 2019, 21:11
im Writer habe ich eine zweizeilige Tabelle mit fünf Spalten erstellt. Die Höhe der Zellen in der ersten Zeile soll nur minimalst größer sein als die Schriftgröße.
Im hochgeladenen Beispieldokument ist die Höhe der ersten Zeile standardmäßig fast doppelt so hoch wie die Schriftgröße des Textes darin. Das ist zu viel und sollte weniger sein.
Wie geht das?
Beispieldokument:
Tabellenzellenhöhe.odt
(8.13 KiB) 163-mal heruntergeladen
Atalanttore
hylli
Re: Tabellenzellenhöhe nur minimalst größer als Schriftgröße des Textes
Beitrag von hylli » Mo 3. Jun 2019, 21:15
Zeile markieren -> rechte Maustaste -> Tabelleneigenschaften -> Umrandung -> Innenabstand auf 0 setzen.
Wenn das nicht reicht, dann Teile markieren -> rechte Maustaste -> Zeilenhöhe -> [ ] dynamisch anpassen deaktivieren und mit der Zeilenhöhe spielen. Bei Deiner Datei würde ich es mal mit 0,45cm versuchen.
Hylli
Atalanttore
Beitrag von Atalanttore » Di 4. Jun 2019, 20:39
@hylli: Danke für die hilfreichen Tipps.
Zusätzlich zu den von dir genannten Einstellungen musste ich noch unter Zelle markieren => rechte Maustaste => Absatz => Absatz den Abstand Unter Absatz auf 0 einstellen, damit der Text auch unten direkt an der Tabellenlinie anliegt.
Atalanttore
