Problem mit SVERWEIS in großer Tabelle
desputin
Beitrag von desputin » Do 6. Jun 2019, 12:20
Hallo Ihr,
ich versuche gerade, die statistischen Daten von Gemeinden in Deutschland von 1991 und von 2016 gegenüberzustellen (Tabellen Blatt "Tabelle1", die Daten für 1991 liegen in "Tabelle2").
Das klappt leider nicht gut.Aus irgendeinem Grund steht in ganz vielen Zellen der Fehler MV....
Wißt Ihr, woran das liegen kann? Die Formel ist ja für alle Zellen gleich....
Siehe diese Datei:
https://investorenarchitektur.de/wp-con ... EINDEN.ods
desputin
craig
Re: Problem mit SVERWEIS in großer Tabelle
Beitrag von craig » Do 6. Jun 2019, 12:53
#NV weist im allgemeinen daraufhin, dass ein Wert/ eine Angabe nicht gefunden wird.
Beipiel in Zelle A522 = Wedel Stadt
Wedel Stadt ist in Deiner "Tabelle2" nicht vorhanden.
Deshalb der Error #NV
desputin
Beitrag von desputin » Do 6. Jun 2019, 13:16
Hallo craig,
danke für die Antwort. Stimmt, in dem Fall von "Wedel Stadt" ist das das Problem.
Allerdings werden ab Zeile 1109 in Tabelle1 fast keine Werte mehr gefunden.... Die Frage ist, weshalb, weil viele dieser Städte sind auch in Tabelle2 vorhanden. Z.B. "Schlotfeld" in Zeile 1157.
craig
Beitrag von craig » Do 6. Jun 2019, 13:29
Sortierparameter 1=sortierte Liste
Dazu muss "Tabelle2" nach Spalte A aufsteigend sortiert sein!
also statt:
=SVERWEIS($A1157;Datentabelle;$G$4;0)
dies:
=SVERWEIS($A1157;Datentabelle;$G$4;1)
Beitrag von Mondblatt24 » Do 6. Jun 2019, 14:05
überprüfe den Datenbereich von 'Datentabelle'.
Aktuell: A2:N1001
desputin
Beitrag von desputin » Do 6. Jun 2019, 14:21
Hallo Peter,
danke für den Hinweis.
Wie meist Du, Datenbereich von "Datentabelle"? Wo genau kann ich den prüfen? Ich finde das entsprechende Feld nicht. Stehe auf dem Schlauch.
Beitrag von Mondblatt24 » Do 6. Jun 2019, 14:34
irgendjemand muss dem Bereich in der Formel,
SVERWEIS($A19;Datentabelle;H$4;0)), doch diesen Namen gegeben haben. :D
Bild 4.png (3.6 KiB) 4626 mal betrachtet
VG Peter
craig
Beitrag von craig » Do 6. Jun 2019, 14:37
Peter hat recht. Der Datenbereich mit dem Bereichsnamen "Datentabelle" ist zu klein.
In "Tabelle2"
Menü Tabelle --> Benannte Bereiche --> Verwalten...
oder
STRG+F3
Ändere unter "Bereich oder Formelausdruck" z.B. in:
$Tabelle2.$A$2:$N$10000
Der von mir erwähnte Sortierparameter kann auf 0 stehen bleiben.
Allerdings bleiben dann immer noch ein paar #NV übrig.
Dieses, weil keine etnsprechenden Ortbezeichnungen gefunden werden.
Beispiel A475
Fehmarn Stadt
Beitrag von Mondblatt24 » Do 6. Jun 2019, 15:10
bis $N$16762 sollte es mindestens gehen.
desputin
Beitrag von desputin » Do 6. Jun 2019, 15:46
Hallo Ihr,
super, vielen Dank! Nun hat es geklappt. Das mit der Definition von "bekannten Bereichen" war mir nicht so klar, daß man das tun kann oder muß. Mir ist zwar die Funktion davon auch nicht klar, aber gut. Ich hab die bekannten Bereiche jetzt erstmal auf 20.000 gesetzt.
