AutoWert mit JDBC
Schlumpf
AutoWert mit JDBC
Beitrag von Schlumpf » Do 20. Jun 2019, 11:40
nach laaanger Zeit darf ich wieder eine Frage ins Forum stellen :)
Ich habe auf einem MySQL Server eine Datenbank angelegt die ich mit Base verwalten möchte.
Ich würde diese gerne "direkt" einbinden. Allerdings kann ich dann keine Datensätze anlgegen. Selbst wenn ich mit Base eine neue Tabelle anlge, was einwandfrei funktioniert, und einen primären Schlüssel definiere - Datensätze kann ich einfach nicht anlegen. Vielleicht hat jemand dazu eine Idee. Meines wissensnach ist ab LO 6.1 der Treiber dafür bereits vorinstalliert.
Also musste ich auf JDBC ausweichen. Den Treiber habe ich installiert und funktioniert auch. Allerdings kann ich keine AutoWert_ Felder definieren.
Wird AutoWert nicht unterstützt oder gibt es eine bestimmte vorgehensweise?
Lieben Dank im Vorraus
Schlumpf
OS: Linux Mint 19.1
LO: 6.2.4.2
JDBC: mysql-connector-java_8.0.16-1ubuntu19.04_all
MySQL: 5.7.26
Server: Ubuntu 18.04
gogo
Re: AutoWert mit JDBC
Beitrag von gogo » Do 20. Jun 2019, 14:23
MySQL-Tabellen kannst Du entweder per Statement direkt anlegen ("SQL direkt ausführen")
CREATE TABLE `ABC` (
  `ID_ABC` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `feld1` varchar(200) DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`ID_ABC`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;
oder Du installiert Dir die MySQL-Workbench (sudo apt install mysql-workbench) und legst die Tabelle dort über die GUI an.
Die Base-Oberfläche ist da eher eine Krücke.
g
Schlumpf
Beitrag von Schlumpf » Do 20. Jun 2019, 15:10
moin,
danke für deine Antwort.
Hatte gerade auch versucht, direkt mit phpmyadmin Tabellen entsprechend anzulegen, also mit Primärschlüssel und A.I. Dann klappt es auch mit Base.
Ich finda das sehr schade, dass das LO- Base Team gerade mit MySQL- Servern nicht wirklich weiter kommt. Irgendwie alles ein Gekrauche obwohl es doch der absolute Standart ist...
mfg
Schlupf
gogo
Beitrag von gogo » Do 20. Jun 2019, 15:32
ich hab' Base immer nur als Oberfläche gebraucht - alles DB-spezielle lief immer schon über die Workbench, definitiv eine der besten DB-GUIs die ich kenne, weil eben speziell auf MySQL getrimmt. Index setzen, umfangreiche Statements mit Datenänderungen die den Server fast in die Knie zwingen, Benutzerverwaltung, eigene serverseitige Funktionen etc. gehen nur in der Workbench (oder auch per Konsole) gut - der phpmyadmin geht auch, ist aber von der Oberfläche her eher bockig. Dafür muss man ihn bei Webanbietern nicht extra installieren, da er in der Regel vorinstalliert ist.
g
Beitrag von RobertG » Mo 24. Jun 2019, 16:42
Base ist nun einmal eine Benutzeroberfläche für alle möglichen Datenbanksysteme. Lediglich die Systeme, die eingebaut sind, sollten auch mit der GUI weitgehend ohne Zuhilfenahme von SQL bedient werden können. Für MySQL verwende ich hier immer PHPMyAdmin, da ich sowieso einen Webserver beständig laufen habe.
