Textfarbe für Textfelder in Base ändern
Schlumpf
Beitrag von Schlumpf » Mi 26. Jun 2019, 13:31
hört sich doof an die Frage, aber es will nicht funktionieren.
In den Steuerelement- Einstellungen des Textfeldes kann man unter Schrift und dem Reiter "Schrifteffekte" die Schriftfarbe ändern. Allerdings wird diese nicht übernommen.
Die Schriftfarbe bleibt so, wie das Formular erstellt wurde.
Gibt es da einen Trick oder habe ich einfach nur Tomaten auf den Augen?
LG
Schlumpf
Re: Textfarbe für Textfelder in Base ändern
Beitrag von RobertG » Mi 26. Jun 2019, 15:15
Hallo Schlumpf,
habe das gerade probiert:
LO 6.2.4.2 auf OpenSUSE 15 64bit rpm Linux, Schriftfarbe geändert, Größe geändert, auf Fett gestellt - funktioniert beim Öffnen des Formulars alles.
Welches System nutzt Du?
Schlumpf
Beitrag von Schlumpf » Mi 26. Jun 2019, 16:51
Hi Robert,
Fett geht bei mir auch, nur die Textfarbe funktioniert nicht.
Unterwegs bin ich mit LO 6.2.4.2 und Mint 19.1.
Hast du den Assistenten zum Erstellen des Formulars verwendet?
Schlumpf
Beitrag von RobertG » Mi 26. Jun 2019, 19:16
Hallo Schlumpf,
ich habe das jetzt noch einmal versucht: Bei einem Formular, das mit dem Assistenten erstellt war, die Farbe für die Schrift eines Eingabefeldes geändert - geht. Dann eine Formular in der Entwurfsansicht erstellt - Farbe lässt sich ebenfalls einstellen und speichern. Bei beiden Formularen erscheint der Text in diesen Feldern in der entsprechenden Farbe.
Schlumpf
Beitrag von Schlumpf » Mi 26. Jun 2019, 19:45
Okay, ist meiner Ansicht nach ein Bug.
Ich hatte ein neues Textfeld angelegt und da funktionierte es.
Habe aber rekonstruieren können, wann es nicht funktioniert:
1. Textfeld anlegen und binden
2. Hintergrundfarbe ändern
3. Speichern
4. "Entwurfsmodus" deaktivieren um zu kontrollieren wie es aussieht
Versucht man im Anschluss im Entwurfsmodus die Textfarbe zu ändern, funktioniert es nicht.
Vielleicht kannst du das auch mal ausprobieren...
Schlumpf
Beitrag von RobertG » Mi 26. Jun 2019, 21:37
Hallo Schlumpf,
habe ich jetzt auch so ausprobiert. Bei Schritt 4 verabschiedete sich LO komplett. Danach habe ich LO wieder gestartet und konnte in dem Formular den Entwurfsmodus deaktivieren und wieder aktivieren. Die Schriftfarbe ließ sich dann auch ändern und entsprechend wieder umschalten.
In einem 2. Versuch ging das Ganze dann auch ohne Absturz.
Ich habe bisher selten die Umschaltung des Entwurfsmodus genutzt und kann daher nicht sagen, ob die Instabilität des ersten Versuchs häufiger vorkommt. Die Schriftfarbe zu ändern bereitet mir allerdings keine Probleme.
Ich kann da keinen Bug nachvollziehen. Du könntest das natürlich melden, aber dann müsste da ein Beispiel dabei sein, bei dem es bei Dir sicher nachvollziehbar nicht klappt.
