gelöst - PDF-Export - Dateiname als Titel?
nikki
Re: PDF-Export - Dateiname als Titel?
Beitrag von nikki » So 4. Aug 2019, 12:10
der Titel muss im Textdokument unter Datei - Eigenschaften... - Beschreibung eingetragen sein. Was bei Benutzung von Dokumentvorlagen üblich ist.
nikki
Beitrag von nikki » Mo 5. Aug 2019, 11:34
Lioca hat geschrieben: ↑
So 4. Aug 2019, 17:57
Ich dachte an eine Möglichkeit ähnlich einem Feldbefehl, sodass dort als Vorgabe eben nicht der "Vorlagenname" sondern der "Dateiname" als Standard/Vorgabe eingetragen wird.
mit Hausmittel kenne ich keine Möglichkeit. Du kannst es mal im Forumsbereich LibreOffice Programmierung probieren, ob dir dort Jemand helfen kann (StarBasic, Phyton etc.).
musikai
Beitrag von musikai » Mi 7. Aug 2019, 12:19
Also, beim PDF-Export aus LibreOffice kannst Du vorgeben, ob dein PDF-Reader den Dokumenttitel oder den Dateinamen anzeigen soll:
Wenn Du unter "Datei"-"Exportieren als PDF"-"Benutzer-Oberfläche"-"FensterOptionen"
das Kästchen "Dokumenttitel anzeigen" angewählt hast, zeigt der PDF-Reader den Dokumenttitel an.
Wenn es nicht angewählt ist, dann sollte Dein PDF-Reader den Dateinamen anzeigen.
Wenn Dein Dokument keinen Eintrag im Dokumenttitel hat (also leer ist), dann sollte Dein PDF-Reader immer den Dateinamen anzeigen.
Du hast 2 Möglichkeiten: Du kannst Deine bestehende Vorlage bearbeiten, ("Datei"-"Dokument-Vorlage"-"Verwalten"-Deine Vorlage auswählen-"Bearbeiten"---den voreingestellten Dokumenttitel löschen --speichern)
Dann haben Deine aufgrund der Vorlage erstellten Dokumente keinen Eintrag in "Dokumenttitel" und dein PDF-Reader sollte den Dateinamen anzeigen.
Oder Du verwendest ein Macro, um den Dateinamen (ohne Endung) innerhalb von LibreOffice als Dokumenttitel zu verwenden:
sub write_filename_into_Title
oDoc=ThisComponent
if len(oDoc.getURL())=0 then
 msgbox "Save document first!"
 exit sub
end if
If (Not GlobalScope.BasicLibraries.isLibraryLoaded("Tools")) Then GlobalScope.BasicLibraries.LoadLibrary("Tools")
docname = GetFileNameWithoutExtension(oDoc.getURL(),"/")
oDoc.DocumentProperties.Title = convertfromurl(docname)
end sub
