Das LibreOffice-Forum braucht Eure HILFE und sagt DANKE!
kann LibreOffice nicht mehr starten
jnanon@arcor.de
Beitrag von jnanon@arcor.de » Mi 25. Sep 2019, 18:30
danke vorab für lesen und beantworten ;-)
Habe meinen Win10-PC frisch mit LibreOffice 6.3.1 ausgestattet.
Lief anfangs ohne Probleme.
Zumindest war die Anzeige von MSOffice-Dokumenten möglich.
Neu erstellt habe ich bisher noch nichts.
Nachdem ich auf die glorreiche Idee kam, meinen PC wegen Problemen (im Netzerk) mit dem Umlaut in Jürgen-PC in Juergen-PC zu ändern, was ichauch tat, sind zwar meine Probleme im Netzerk weg. LibreOffice läßt sich jedoch nicht mehr öffnen, mit der Bemerkung:
"Eine andere Instanz von LibreOffice greift auf Ihre persönlichen Einstellungen zu oder hat diese nicht wieder freigegeben.
Der gleichzeitige Zugriff kann zu Inkonsistenzen in Ihren persönlichen Einstellungen führen. Bevor Sie Fortfahren sollten Sie sicher stellen, dass LibreOffice auf dem Host 'JÜRGEN-PC' vom Benutzer 'J?RGEN-PC/J?rgen' beendet wird."
Die Meldung kann ich nach der Drohung ohne Hilfe nur mit Nein beantworten.
Bisherige Versuche, die nichts brachten:
De- und Neuinstallation von LibreOffice
Umbenennen des Profilordners User, mit anschließendem Neustart von LibreOffice
vergelbiche Suche im Internet nach einer .lock Datei, die angeblich den alten Hostnamen behalten haben soll. Ich fand die Datei nicht.
Da ich mit LO bisher keine eigenen Dateien erzeugt habe, würde es mir schon reichen, das Programm einfach nur restlos deinstallieren zu können.
Aber nach einer Windows-Deinstallation bleiben allein x Einträge mit dem Namen Libreoffice in der Registry stehen. Da wage ich mich ohne Hilfe nicht ran.
Wäre nett, eine hilfreiche Antwort zu erhalten
nikki
Re: kann LibreOffice nicht mehr starten
Beitrag von nikki » Mi 25. Sep 2019, 21:07
einen Programm-Uninstaller, wie z. B. Wise Program Uninstaller, zu benutzen, der auch die Registry reinigt, wäre besser gewesen.
Versuch mal ob du mit Wise Registry Cleaner die Registry reinigen kannst.
jnanon@arcor.de
Beitrag von jnanon@arcor.de » Do 26. Sep 2019, 16:50
Danke Niki,
Dein Hinweis führte mich auf den richtigen Weg.
Das Problem ist wohl gelöst.
Für Andere, mit ähnlichen Schwierigkeiten, hier der Lösungsweg:
1. mit dem Wise Program Uninstaller wurde LibreOffice deinstalliert.
2. Danach blieb trotzdem noch das LibreOffice-Verzeichnis unter User\appdata\roaming\libreoffice\ff bestehen.
Darin befand sich aber jetzt im Verzeichnis 4\User\, erstmals sichtbar, eine Datei namens ".lock".
Ich erinnerte mich an den vor Tagen gelesenen Treat von 2012, den ich hier als pdf beifüge.
Darin wird in Antwort 1 der Tipp gegeben, diese Datei zu Löschen.
Ich habe sie zunächst an einen sicheren Ort kopiert und dann im Ordner user gelöscht.
3. Neuinstallation von LibreOffice
4. Es startet wieder.
Ursache war vermutlich die Namensänderung des Host und ein vorheriger oder anschließender Absturz von LibreOffice im Writer, ohne Widerherstellung der erzeugten Datei. Genau kann ich das nicht mehr zeitlich sagen.
Danke für die Hilfe!
Vielleicht kann ich auch jemandem mit meiner Lösung helfen.
LibreOffice - andere Instanz geift zu.pdf
(45.62 KiB) 52-mal heruntergeladen
LOMeier
Beitrag von LOMeier » Sa 4. Jan 2020, 19:58
seit ich versucht habe 6.3.3.2 zu installieren, habe ich auch das Problem, dass LibreOffice nicht (oder nicht mehr ganz) startet.
Das äussert sich so, dass der Startvorgang bis zum Banner (LibreOffice TheDocumentFoundation) läuft (davor sind diverse Schritte unterhalb des Banners angezeigt worden) und dann nicht mehr weiter.
Im Taskmanager sehe ich einen Prozess, den ich auch beenden kann
Deinstallation im Wise Program Uninstaller war erfolgreich,
Keine .lock-Datei im usr/appdata/roaming.
Reinstallation brachte das gleiche Ergebnis.
Diverse andere Programme (CCleaner, SpyBot, AntiVir) sind schon erfolgreich (d.h. ohne Fehlermeldung) gelaufen.
nikki
Beitrag von nikki » Mo 6. Jan 2020, 15:31
LOMeier hat geschrieben:
es wäre besser gewesen, du hättest einen eigenen Thread aufgemacht. Denn zumindest der Einsatz von Wise Program Uninstaller ist bei deinem Fall überflüssig. Setze stattdessen das Benutzerprofil durch Umbenennen zurück.
LOMeier
Beitrag von LOMeier » Mi 8. Jan 2020, 00:41
Hi Nikki,
das Benutzerprofil hatte ich schon vor der Installation umbenannt (entschluldige, dass ich vergass es zu erwähnen).
Nach der Installation habe ich unten stehendes Benutzerprofil. Ich hoffe Du kannst etwas damit anfangen, weil es
nach unix-Stil formatiert ist.
Allerdings ist das Ergebnis dasselbe, nämlich LibreOffice hängt sich beim Banner
auf, d.h. der Prozess existiert und verbraucht CPU aber kommt nicht weiter :cry:
c:/Users/Mike/AppData/Roaming/LibreOffice/4/user:
total used in directory 6 available 9384440
drwxrwxrwx 1 Mike Kein 4096 01-08 00:23 .
drwxrwxrwx 1 Mike Kein 0 01-08 00:23 ..
drwxrwxrwx 1 Mike Kein 0 01-07 23:53 autotext
drwxrwxrwx 1 Mike Kein 0 01-07 23:53 basic
drwxrwxrwx 1 Mike Kein 0 01-07 23:53 config
drwxrwxrwx 1 Mike Kein 0 01-07 23:53 database
drwxrwxrwx 1 Mike Kein 0 01-07 23:53 extensions
drwxrwxrwx 1 Mike Kein 0 01-07 23:53 gallery
-rw-rw-rw- 1 Mike Kein 1582 01-08 00:23 registrymodifications.xcu
drwxrwxrwx 1 Mike Kein 0 01-07 23:53 uno_packages
c:/Users/Mike/AppData/Roaming/LibreOffice/4/user/autotext:
total used in directory 5 available 9384416
drwxrwxrwx 1 Mike Kein 0 01-07 23:53 .
drwxrwxrwx 1 Mike Kein 4096 01-08 00:23 ..
-rw-rw-rw- 1 Mike Kein 557 10-23 21:46 mytexts.bau
c:/Users/Mike/AppData/Roaming/LibreOffice/4/user/basic:
drwxrwxrwx 1 Mike Kein 0 01-07 23:53 Standard
-rw-rw-rw- 1 Mike Kein 339 2015-08-20 dialog.xlc
-rw-rw-rw- 1 Mike Kein 339 2015-08-20 script.xlc
c:/Users/Mike/AppData/Roaming/LibreOffice/4/user/basic/Standard:
total used in directory 2 available 9384384
drwxrwxrwx 1 Mike Kein 0 01-07 23:53 ..
-rw-rw-rw- 1 Mike Kein 1124 2015-08-20 Module1.xba
-rw-rw-rw- 1 Mike Kein 288 2015-08-20 dialog.xlb
-rw-rw-rw- 1 Mike Kein 349 2015-08-20 script.xlb
c:/Users/Mike/AppData/Roaming/LibreOffice/4/user/config:
total used in directory 39 available 9384416
-rw-rw-rw- 1 Mike Kein 35313 2018-05-23 autotbl.fmt
c:/Users/Mike/AppData/Roaming/LibreOffice/4/user/database:
total used in directory 11 available 9384416
drwxrwxrwx 1 Mike Kein 0 01-07 23:53 biblio
-rw-rw-rw- 1 Mike Kein 2687 2015-08-20 biblio.odb
-rw-rw-rw- 1 Mike Kein 3759 2015-08-20 evolocal.odb
c:/Users/Mike/AppData/Roaming/LibreOffice/4/user/database/biblio:
total used in directory 1006 available 9384384
-rw-rw-rw- 1 Mike Kein 418450 2015-08-20 biblio.dbf
-rw-rw-rw- 1 Mike Kein 610825 2015-08-20 biblio.dbt
c:/Users/Mike/AppData/Roaming/LibreOffice/4/user/extensions:
-rw-rw-rw- 1 Mike Kein 40 01-07 23:53 buildid
drwxrwxrwx 1 Mike Kein 0 01-08 00:23 bundled
drwxrwxrwx 1 Mike Kein 0 01-08 00:23 shared
drwxrwxrwx 1 Mike Kein 0 01-08 00:23 tmp
c:/Users/Mike/AppData/Roaming/LibreOffice/4/user/extensions/bundled:
total used in directory 5 available 9384384
-rw-rw-rw- 1 Mike Kein 682 01-07 23:53 extensions.pmap
-rw-rw-rw- 1 Mike Kein 1 01-08 00:23 lastsynchronized
drwxrwxrwx 1 Mike Kein 4096 01-07 23:53 registry
c:/Users/Mike/AppData/Roaming/LibreOffice/4/user/extensions/bundled/registry:
total used in directory 8 available 9368940
drwxrwxrwx 1 Mike Kein 4096 01-07 23:53 .
drwxrwxrwx 1 Mike Kein 0 01-07 23:53 com.sun.star.comp.deployment.bundle.PackageRegistryBackend
drwxrwxrwx 1 Mike Kein 0 01-07 23:53 com.sun.star.comp.deployment.component.PackageRegistryBackend
drwxrwxrwx 1 Mike Kein 4096 01-07 23:53 com.sun.star.comp.deployment.configuration.PackageRegistryBackend
drwxrwxrwx 1 Mike Kein 0 01-07 23:53 com.sun.star.comp.deployment.executable.PackageRegistryBackend
drwxrwxrwx 1 Mike Kein 0 01-07 23:53 com.sun.star.comp.deployment.help.PackageRegistryBackend
drwxrwxrwx 1 Mike Kein 0 01-07 23:53 com.sun.star.comp.deployment.script.PackageRegistryBackend
drwxrwxrwx 1 Mike Kein 0 01-07 23:53 com.sun.star.comp.deployment.sfwk.PackageRegistryBackend
c:/Users/Mike/AppData/Roaming/LibreOffice/4/user/extensions/bundled/registry/com.sun.star.comp.deployment.bundle.PackageRegistryBackend:
total used in directory 9 available 9368980
drwxrwxrwx 1 Mike Kein 4096 01-07 23:53 ..
-rw-rw-rw- 1 Mike Kein 4714 01-07 23:53 backenddb.xml
c:/Users/Mike/AppData/Roaming/LibreOffice/4/user/extensions/bundled/registry/com.sun.star.comp.deployment.component.PackageRegistryBackend:
total used in directory 5 available 9368980
-rw-rw-rw- 1 Mike Kein 264 01-07 23:53 unorc
c:/Users/Mike/AppData/Roaming/LibreOffice/4/user/extensions/bundled/registry/com.sun.star.comp.deployment.configuration.PackageRegistryBackend:
total used in directory 15 available 9368980
-rw-rw-rw- 1 Mike Kein 5121 01-07 23:53 backenddb.xml
-rw-rw-rw- 1 Mike Kein 1421 01-07 23:53 configmgr.ini
drwxrwxrwx 1 Mike Kein 0 01-07 23:53 lu5872aqjkpg.tmp
drwxrwxrwx 1 Mike Kein 0 01-07 23:53 lu5872aqjkph.tmp
drwxrwxrwx 1 Mike Kein 0 01-07 23:53 lu5872aqjkpi.tmp
drwxrwxrwx 1 Mike Kein 0 01-07 23:53 lu5872aqjkpk.tmp
drwxrwxrwx 1 Mike Kein 0 01-07 23:53 lu5872aqjkpl.tmp
drwxrwxrwx 1 Mike Kein 0 01-07 23:53 lu5872aqjkpp.tmp
drwxrwxrwx 1 Mike Kein 0 01-07 23:53 lu5872aqjkpq.tmp
drwxrwxrwx 1 Mike Kein 0 01-07 23:53 lu5872aqjkps.tmp
c:/Users/Mike/AppData/Roaming/LibreOffice/4/user/extensions/bundled/registry/com.sun.star.comp.deployment.configuration.PackageRegistryBackend/lu5872aqjkpg.tmp:
-rw-rw-rw- 1 Mike Kein 4566 01-07 23:53 dictionaries.xcu
c:/Users/Mike/AppData/Roaming/LibreOffice/4/user/extensions/bundled/registry/com.sun.star.comp.deployment.configuration.PackageRegistryBackend/lu5872aqjkph.tmp:
-rw-rw-rw- 1 Mike Kein 4809 01-07 23:53 dictionaries.xcu
c:/Users/Mike/AppData/Roaming/LibreOffice/4/user/extensions/bundled/registry/com.sun.star.comp.deployment.configuration.PackageRegistryBackend/lu5872aqjkpi.tmp:
total used in directory 23 available 9368980
-rw-rw-rw- 1 Mike Kein 18740 01-07 23:53 OptionsDialog.xcu
c:/Users/Mike/AppData/Roaming/LibreOffice/4/user/extensions/bundled/registry/com.sun.star.comp.deployment.configuration.PackageRegistryBackend/lu5872aqjkpk.tmp:
total used in directory 6 available 9368980
-rw-rw-rw- 1 Mike Kein 1997 01-07 23:53 dictionaries.xcu
c:/Users/Mike/AppData/Roaming/LibreOffice/4/user/extensions/bundled/registry/com.sun.star.comp.deployment.configuration.PackageRegistryBackend/lu5872aqjkpl.tmp:
-rw-rw-rw- 1 Mike Kein 1861 01-07 23:53 dictionaries.xcu
c:/Users/Mike/AppData/Roaming/LibreOffice/4/user/extensions/bundled/registry/com.sun.star.comp.deployment.configuration.PackageRegistryBackend/lu5872aqjkpp.tmp:
total used in directory 14 available 9368948
-rw-rw-rw- 1 Mike Kein 9485 01-07 23:53 OptionsDialog.xcu
c:/Users/Mike/AppData/Roaming/LibreOffice/4/user/extensions/bundled/registry/com.sun.star.comp.deployment.configuration.PackageRegistryBackend/lu5872aqjkpq.tmp:
total used in directory 7 available 9368948
-rw-rw-rw- 1 Mike Kein 3025 01-07 23:53 Filter.xcu
c:/Users/Mike/AppData/Roaming/LibreOffice/4/user/extensions/bundled/registry/com.sun.star.comp.deployment.configuration.PackageRegistryBackend/lu5872aqjkps.tmp:
total used in directory 6 available 9368948
-rw-rw-rw- 1 Mike Kein 1330 01-07 23:53 Paths.xcu
c:/Users/Mike/AppData/Roaming/LibreOffice/4/user/extensions/bundled/registry/com.sun.star.comp.deployment.executable.PackageRegistryBackend:
total used in directory 4 available 9368948
c:/Users/Mike/AppData/Roaming/LibreOffice/4/user/extensions/bundled/registry/com.sun.star.comp.deployment.help.PackageRegistryBackend:
total used in directory 5 available 9368948
-rw-rw-rw- 1 Mike Kein 487 01-07 23:53 backenddb.xml
c:/Users/Mike/AppData/Roaming/LibreOffice/4/user/extensions/bundled/registry/com.sun.star.comp.deployment.script.PackageRegistryBackend:
-rw-rw-rw- 1 Mike Kein 240 01-07 23:53 backenddb.xml
c:/Users/Mike/AppData/Roaming/LibreOffice/4/user/extensions/bundled/registry/com.sun.star.comp.deployment.sfwk.PackageRegistryBackend:
total used in directory 4 available 9368980
c:/Users/Mike/AppData/Roaming/LibreOffice/4/user/extensions/shared:
c:/Users/Mike/AppData/Roaming/LibreOffice/4/user/extensions/shared/registry:
drwxrwxrwx 1 Mike Kein 0 01-07 23:53 com.sun.star.comp.deployment.configuration.PackageRegistryBackend
c:/Users/Mike/AppData/Roaming/LibreOffice/4/user/extensions/shared/registry/com.sun.star.comp.deployment.bundle.PackageRegistryBackend:
c:/Users/Mike/AppData/Roaming/LibreOffice/4/user/extensions/shared/registry/com.sun.star.comp.deployment.component.PackageRegistryBackend:
c:/Users/Mike/AppData/Roaming/LibreOffice/4/user/extensions/shared/registry/com.sun.star.comp.deployment.configuration.PackageRegistryBackend:
-rw-rw-rw- 1 Mike Kein 135 01-07 23:53 backenddb.xml
c:/Users/Mike/AppData/Roaming/LibreOffice/4/user/extensions/shared/registry/com.sun.star.comp.deployment.executable.PackageRegistryBackend:
c:/Users/Mike/AppData/Roaming/LibreOffice/4/user/extensions/shared/registry/com.sun.star.comp.deployment.help.PackageRegistryBackend:
-rw-rw-rw- 1 Mike Kein 117 01-07 23:53 backenddb.xml
c:/Users/Mike/AppData/Roaming/LibreOffice/4/user/extensions/shared/registry/com.sun.star.comp.deployment.script.PackageRegistryBackend:
c:/Users/Mike/AppData/Roaming/LibreOffice/4/user/extensions/shared/registry/com.sun.star.comp.deployment.sfwk.PackageRegistryBackend:
c:/Users/Mike/AppData/Roaming/LibreOffice/4/user/extensions/tmp:
total used in directory 4 available 9384416
c:/Users/Mike/AppData/Roaming/LibreOffice/4/user/extensions/tmp/extensions:
total used in directory 0 available 9384384
c:/Users/Mike/AppData/Roaming/LibreOffice/4/user/extensions/tmp/registry:
total used in directory 4 available 9384384
c:/Users/Mike/AppData/Roaming/LibreOffice/4/user/extensions/tmp/registry/com.sun.star.comp.deployment.bundle.PackageRegistryBackend:
c:/Users/Mike/AppData/Roaming/LibreOffice/4/user/extensions/tmp/registry/com.sun.star.comp.deployment.component.PackageRegistryBackend:
c:/Users/Mike/AppData/Roaming/LibreOffice/4/user/extensions/tmp/registry/com.sun.star.comp.deployment.configuration.PackageRegistryBackend:
c:/Users/Mike/AppData/Roaming/LibreOffice/4/user/extensions/tmp/registry/com.sun.star.comp.deployment.executable.PackageRegistryBackend:
c:/Users/Mike/AppData/Roaming/LibreOffice/4/user/extensions/tmp/registry/com.sun.star.comp.deployment.help.PackageRegistryBackend:
c:/Users/Mike/AppData/Roaming/LibreOffice/4/user/extensions/tmp/registry/com.sun.star.comp.deployment.script.PackageRegistryBackend:
c:/Users/Mike/AppData/Roaming/LibreOffice/4/user/extensions/tmp/registry/com.sun.star.comp.deployment.sfwk.PackageRegistryBackend:
c:/Users/Mike/AppData/Roaming/LibreOffice/4/user/gallery:
total used in directory 7 available 9384416
-rw-rw-rw- 1 Mike Kein 2048 2015-08-20 sg30.sdv
-rw-rw-rw- 1 Mike Kein 565 2015-08-20 sg30.thm
c:/Users/Mike/AppData/Roaming/LibreOffice/4/user/uno_packages:
drwxrwxrwx 1 Mike Kein 0 01-08 00:23 cache
c:/Users/Mike/AppData/Roaming/LibreOffice/4/user/uno_packages/cache:
c:/Users/Mike/AppData/Roaming/LibreOffice/4/user/uno_packages/cache/registry:
c:/Users/Mike/AppData/Roaming/LibreOffice/4/user/uno_packages/cache/registry/com.sun.star.comp.deployment.bundle.PackageRegistryBackend:
c:/Users/Mike/AppData/Roaming/LibreOffice/4/user/uno_packages/cache/registry/com.sun.star.comp.deployment.component.PackageRegistryBackend:
c:/Users/Mike/AppData/Roaming/LibreOffice/4/user/uno_packages/cache/registry/com.sun.star.comp.deployment.configuration.PackageRegistryBackend:
c:/Users/Mike/AppData/Roaming/LibreOffice/4/user/uno_packages/cache/registry/com.sun.star.comp.deployment.executable.PackageRegistryBackend:
c:/Users/Mike/AppData/Roaming/LibreOffice/4/user/uno_packages/cache/registry/com.sun.star.comp.deployment.help.PackageRegistryBackend:
c:/Users/Mike/AppData/Roaming/LibreOffice/4/user/uno_packages/cache/registry/com.sun.star.comp.deployment.script.PackageRegistryBackend:
c:/Users/Mike/AppData/Roaming/LibreOffice/4/user/uno_packages/cache/registry/com.sun.star.comp.deployment.sfwk.PackageRegistryBackend:
c:/Users/Mike/AppData/Roaming/LibreOffice/4/user/uno_packages/cache/uno_packages:
total used in directory 0 available 9384416
nikki
Beitrag von nikki » Mi 8. Jan 2020, 11:57
Unwahrscheinlich, denn eine Installation erstellt kein Benutzerprofil, sondern erst der Start von LO sofern noch kein Benutzerprofil vorhanden ist. Ist ein Benutzerprofil vorhanden, das jedoch beschädigt ist, kann LO nicht starten.
Nein kann ich nicht, außerdem geht es hier um Windows und nicht um Unix.
LOMeier
Beitrag von LOMeier » Sa 11. Jan 2020, 11:00
Hallo Nikki,
da war ich etwas ungenau:
Nach der Installation hatte ich das Benutzerprofil gelöscht und nach dem ersten Startversuch inklusive Abbruch
sieht das Benutzerprofil so wie gezeigt aus. Ich hatte mich auch als anderer Benutzer einzuloggen und LO zu starten
(so dass das Benutzerprofil keine Rolle spielen sollte) aber auch damit bin ich gescheitert.
Deshalb glaube ich auch nicht, dass ein beschädigtes Benutzerprofil mein Problem ist.
Benutzerprofil umbenennen und starten hilft auch nicht :cry:
Die gezeigte Verzeichnisstruktur entstammt dem directory-Editor des Emacs (das ist ein freier Editor der unter
Unix entwickelt wurde, den es aber auch als Windows Port gibt) und den ich gerne benutze, weil ich auf
beiden Systemen unterwegs bin.
Aufgrund der umfangreichen Verzeichnisse ist mir nichts besseres eingefallen, als die Verzeichnis- und Dateistruktur
so zu kommunizieren.
Wie machst Du so etwas ?
nikki
Beitrag von nikki » Sa 11. Jan 2020, 17:41
Hallo LOMeier,
bei zwei unterschiedlichen Benutzern glaub ich das ebenfalls nicht. Ich glaube aber auch nicht, dass LO die Ursache ist, sofern die Installation durchgelaufen ist, was aus dem folgenden Satz nicht hervorgeht:
Du kannst immer noch die derzeit aktuelle Programmversion 6.3.4 der Entwicklungsreihe 6.3 installieren.
Das Folgende wäre ausreichend gewesen:
2020-01-11 17_25_37-C__Users_pmoegenb_AppData_Roaming_LibreOffice_4_user.gif
2020-01-11 17_25_37-C__Users_pmoegenb_AppData_Roaming_LibreOffice_4_user.gif (14.84 KiB) 1067 mal betrachtet
Und evtl. noch aus der Datei registrymodifications.xcu die Angaben Eigenschaften - Details.
Ich benötige Auflistungen aus dem Windows-Explorer sehr selten, deshalb genügt mit ein Abbild mittels Greenshot.
Sofern das Programm nach der Installation der Version 6.3.4 immer noch nicht läuft, dann kannst noch den gesicherten Modus (siehe Startmenü) oder mit Administratorrechten testen.
2020-01-11 17_06_43-.gif (7.02 KiB) 1067 mal betrachtet
LOMeier
Beitrag von LOMeier » Sa 11. Jan 2020, 21:00
Hallo Nikki,
erstmal vielen Dank für deine Geduld !
Ich habe 6.4.3 fehlerfrei installiert.
Sowohl der Start als Benutzer als auch der als Administrator liefern das bekannte Ergebnis.
LO bleibt beim Banner hängen und öffnet kein weiteres Fenster.
Das Benutzerprofil sieht so aus:
Hier die Eigenschaften-Details der registrymodifications.xcu
Gruss
LOMeier
