Standardvorlage geändert - Abfrage beim öffnen älterer Dokum
jrewing4
Beitrag von jrewing4 » So 8. Mai 2011, 16:39
ich benutze LibreOffice 3.3.2.
Vor kurzem habe ich meine Standardvorlage geändert.
Jetzt wird bei jedem öffnen von vorher erstellten Dokumenten gefragt, ob ich die geänderte Formatvorlage übernehmen will. Oft weis man ja auch gar nicht mehr, was alles in der Vorlage geändert wurde. Habe ich z. B. irgendwann einmal die Formatierung geändert, würde bei einem „Ja“ das alte Dokument komplett anders aussehen.
Ich muss dann jedesmal mit „Nein“ antworten und das Dokument beim Schließen trotzdem neu speichern. Außerdem müsste ich auch jedesmal ein neues Back-up machen.
Kann ich diese Abfrage nicht komplett ausschalten, also auch für die alten Dokumente? So das immer die mit dem Dokument erstellten Formatierungen, usw. erhalten bleiben. Die älteren Dokumente wurden noch mit Open Office erstellt.
Tschüß
Steffen
Bertold
Re: Standardvorlage geändert - Abfrage beim öffnen älterer D
Beitrag von Bertold » So 8. Mai 2011, 17:39
Hallo Steffen,
bei mir ist auch 3.3.2 (Windows XP) aber nachvollziehen kann ich das nicht.
Bei mir wirkt sich veränderte Standard-Dokumentvorlage nur auf neue Dokumente.
Vorhandene öffnen sich so, wie sie waren – ohne Nachfrage.
Mir ist keine Einstellung bekannt, mit der man das beeinflüssen kann.
Vielleicht wäre es gut, wenn du auf der user-Mailingliste nachfragst,
warum es bei dir so ist, und wie du es abstellst.
Ich denke dass besonders bei nicht alltäglichen Problemen (bei trivialen auch)
auf der Mailingliste schneller als im Forum eine Lösung gefunden wird,
weil dort auch engagierte Projektmitglieder lesen.
jrewing4
Beitrag von jrewing4 » So 8. Mai 2011, 22:12
Hallo Bertold,
ich gehe davon aus, das man das in den Optionen einstellen kann. Das funktioniert aber wahrscheinlich nicht rückwirkend, sondern erst ab dem einstellen.
Tschüß
Steffen
Bertold
Beitrag von Bertold » So 8. Mai 2011, 23:42
Hallo Steffen,
ich glaube dass ich dich bisher nicht richtig verstanden habe.
Ich ging davon aus, das du nur die Standard-Dokumentvorlage geändert,
also eine neue erstellt hast.
Aber du hast sie auch nachträglich bearbeitet.
Jetzt erscheint die Frage beim Öffnen von Dokumenten,
die auf der Basis dieser Dokumentvorlage vor der Bearbeitung erstellt wurden.
Ja, das ist bei mir auch so und es gibt in den Optionen keine Möglichkeit,
die Abfrage zu unterbinden.
Gehe jetzt so vor, damit die "Verknüpfung" gelöst wird:
- In der Vorlagenverwaltung deine Vorlage als Standard zurücksetzen
- die Vorlage exportieren (rechts klick auf die Vorlage)
- aus der Vorlagenverwaltung löschen
- die Vorlage importieren (rechts klick auf "Meine Vorlagen") und als Standard setzen
jrewing4
Beitrag von jrewing4 » Mo 9. Mai 2011, 07:18
Hallo Bertold,
Dein Tipp hat leider nicht funktioniert.
Habe unter Optionen: Writer - Allgemein - Verknüpfungen auf Nacfrage aktualisieren - Nie umgestellt. Das gilt dann aber nur für dieses eine Dokument. Einstellung wird nicht auf andere Dokumente übertragen. Benutzerspezifische Einstellungen nicht mitladen, brachte auch keinen Erfolg.
Tschüß
Steffen
Bertold
Beitrag von Bertold » Mo 9. Mai 2011, 11:07
Hallo Steffen,
Hm...
Kann es sein, dass du die alte Vorlage nicht in der Verwaltung gelöscht hast?
Worauf es ankommt ist, dass die alte Vorlage aus der Verwaltung entfernt wird
und dass sie in der Verwaltung nicht als bearbeitete, sondern als neue Vorlage gespeichert wird.
Statt über Dialog Vorlagen Verwalten – exportierte *.ott wieder zu importieren
kannst du über Datei Öffnen gehen (...exportierte *.ott)
- es öffnet sich darauf basierendes "Unbenannt"
Das passt du nach Bedarf an oder speicherst einfach nur (Datei-Dokumentvorlage Speichern).
Beides funktioniert bei mir, aus Gewohnheit gehe ich den zuletzt beschriebenen Weg.
jrewing4
Beitrag von jrewing4 » Mo 9. Mai 2011, 15:16
Hallo Bertold,
jetzt hats funktioniert. Das entscheidende ist wohl, die Vorlage nicht zurück importieren sondern den Weg über Dokumentvorlage - Speichern zu gehen.
Danke + Tschüß
Steffen
