Zeilenhöhe automatisch an Inhalt anpassen - mit verbunden Zellen
kauplon
Beitrag von kauplon » Do 3. Okt 2019, 11:56
ja, am Feiertag ist der Fachlehrer fleißig :-) Erstelle Jahresarbeitspläne... oder versuche es zumindest :lol:
Scheitere an der automatischen Anpassung der Zeilenhöhe, wäre für Hilfe dankbar.
Ich möchte die Höhe der Zeilen so anpassen, dass der Text in der Spalte D komplett angezeigt wird, diese Zellen sind aus mehreren Zeilen zusammengeführt. Welche der nicht zusammengeführten Zellen der anderen Spalten dafür vergrößert wird, ist mir erst einmal egal.
Vielen Dank und ebensoviele Grüße
Elke
LibreOffice 6.3.6.2 (x64) 🥳
HeritzP
Re: Zeilenhöhe automatisch an Inhalt anpassen - mit verbunden Zellen
Beitrag von HeritzP » Do 3. Okt 2019, 15:26
die Möglichkeiten.
1. Die Zellen trennen und mit Rechtsklick ⇾ Zellen formatieren ⇉ Ausrichtung testen wie es am besten aussieht.
2. Ein Makro.
3. Doppelklick auf die Zelle, dann erscheint der komplette Text.
Gruß HeritzP
HeritzP
alles nur geklaut
Beitrag von Pit Zyclade » Do 3. Okt 2019, 18:40
Es geht m.W. nicht um den Text, also Zeile, sondern um die Zelle. Zu welcher Zeile die kritische Zelle gehört, kannst du durch Klicken auf dem Zeilenkopf ganz links überprüfen. Wenn du dann guckst, welche Einstellung (re. MT) für die Höhe dort gilt, bist du weiter. Optimiere notfalls über das Menü Format->Zeile->Optimale Zeilenhöhe.
akoerber
! Supporter - Spende !
Beitrag von akoerber » Do 31. Mär 2022, 11:19
Ich habe das Problem auch.
Wenn eine Zelle über zwei Zeilen geht, passt sie sich in ihrer Höhe nicht mehr an den Inhalt an. Wenn ich die Zelle trenne/teile, tut sie es. Sie soll aber gerade auch als zwei Zeilen übergreifende Zelle den ganzen Inhalt anzeigen.
Wie stelle ich das ein?
Beitrag von miesepeter » Do 31. Mär 2022, 11:47
Versuch's mal mit Version LO 7.3.1.3. Vielleicht hast du hier mehr Glück? Wenn's klappt oder nicht - bitte Rückmeldung. - Ciao
Beitrag von Mondblatt24 » Do 31. Mär 2022, 11:49
klappt nicht.
________________
Version: 7.3.1.3 (x86) / LibreOffice Community
Build ID: a69ca51ded25f3eefd52d7bf9a5fad8c90b87951
CPU threads: 8; OS: Windows 10.0 Build 22000; UI render: Skia/Vulkan; VCL: win
Calc: threaded
Beitrag von miesepeter » Do 31. Mär 2022, 12:17
@Mondblatt24
Danke für die Info - ich hatte versehentlich im Writer (Tabelle) nachgesehen, wo das Problem nicht auftrat. - Ciao
