Grafik in Calc mittig in Zelle zentrieren
Fragensteller
Beitrag von Fragensteller » Mi 16. Okt 2019, 12:23
ich möchte in Calc gerne eine Grafik in eine Zelle einfügen, und diese dann in der Zelle horizontal und vertikal mittig zentriert ausrichten. Am besten so, dass die Bildmitte mittig in der Zelle liegt.
Ist das möglich?
Beste Grüße
Fragensteller
norre
Re: Grafik in Calc mittig in Zelle zentrieren
Beitrag von norre » Mi 16. Okt 2019, 13:14
ja, das ist möglich. Die erste Anlaufstelle ist immer das Kontextmenü.
Du kennst die Größe der Grafik, du kennst die Größe der Zelle,
also Grafik einfügen bzw. auswählen-->rechte Maustaste-->Position und Größe
Norre
Fragensteller
Beitrag von Fragensteller » Mi 16. Okt 2019, 14:22
genau da war ich schon, und habe im Reiter Position und Größe den Basispunkt in die Mitte verlegt.
Das hat aber genau gar nichts an der Position des Bildes verändert:
Bildschirmfoto vom 2019-10-16 14-20-17.png (51.04 KiB) 5277 mal betrachtet
Beste Grüße
Fragensteller
craig
Beitrag von craig » Mi 16. Okt 2019, 15:04
belasse Bezugspunkt obere linke Ecke und verändere
nur die Werte PositionX und/ oder PositionY
Fragensteller
Beitrag von Fragensteller » Mi 16. Okt 2019, 15:09
Hallo nochmal,
darüber lässt sich das natürlich verrücken, das ist mir schon klar.
Damit bleibt die Position Augenmaß. Ich möchte jedoch eine genau mittige Anordnung. Geht das überhaupt?
norre
Beitrag von norre » Mi 16. Okt 2019, 16:41
Fragensteller hat geschrieben: ↑
...Damit bleibt die Position Augenmaß. .....
nein, kein Augenmaß :!:
Wie schon oben geschrieben:
Du weiß doch wie groß dein Bild ist, wir dir ja im Fenster bei "Größe" angezeigt.
Die Maße der Zelle kannst du doch über-->Format-->Spalten-->Breite bzw.-->Format-->Zeilen-->Höhe rauslesen.
Nun kannst du dir doch ausrechnen was du bei X/Y Position eingeben musst um deine Grafik mittig in die Zelle zu setzen.
Das Zentrieren könnte wahrscheinlich auch mit einem Macro zu machen sein, aber da kenne ich mich nicht aus.
Norre
craig
Beitrag von craig » Do 17. Okt 2019, 15:20
Hallo Fragesteller,
Fragesteller hat geschrieben:Damit bleibt die Position Augenmaß. Ich möchte jedoch eine genau mittige Anordnung. Geht das überhaupt?
Ja es geht:
  1. selber rechnen und positionieren
    oder
  2. mittels eines Makros
Ich vermute mal es geht Dir um eine Bestandsliste oder einen Produktkatalog,
--> Artikelnummer und zugeordnetes Bild, etc.
Lade mal eine Beispieldatei mit möglichst genauer Beschreibung hoch,
dann werde ich Dir ein Makro schreiben, welches Bilder automatisch positioniert.
