Import von Textfile in numerische Spalten
miho
Beitrag von miho » Di 26. Nov 2019, 10:08
Hallo zusammen
Ich habe ein Text-file (siehe Anhang) zum Importieren in Base (Libreoffice Version: 6.2.7.1 (x64)). Die Datenbank ist eine eingebettete Firebird. Ich habe das Text-file in Calc geöffnet und die Daten in die Tabelle von Base importiert (auch gemäß Anhang). Die ersten Spalten haben Textformate, in den letzten drei hingegen muss ich numerische Werte haben (sprich Text in Zahlen konvertieren). Der Import geht ohne Probleme, aber bei den numerischen Werten wird ein Komma eingefügt. Es stimmt zwar, dass in der Tabelle eine Kommastelle definiert ist und sich diese auch nicht von 1 auf 0 (kein Komma) setzen lässt, aber das sollte ja eigentlich keinen Einfluss haben. Was mache ich falsch?
Import von numerischen Werten.pdf
(155.4 KiB) 331-mal heruntergeladen
nikki
Re: Import von Textfile in numerische Spalten
Beitrag von nikki » Di 26. Nov 2019, 11:22
miho hat geschrieben: ↑
tja, das entspricht nun mal dem Gebietsschema Deutsch (Deutschland). Wenn Du nach dem Import ein anderes Dezimalzeichen benötigst, dann musst du vorübergehend das Gebietsschema (Extras - Optionen - Spracheinstellungen - Sprachen) z. B. auf Deutsch (Schweiz) ändern.
miho
Beitrag von miho » Di 26. Nov 2019, 11:39
Danke für die Antwort. Das Gebietsschema ist schon "Schweiz", die Benutzeroberfläche "Standard Deutschland". Das Kommatrennzeichen für dieses Gebietsschema ist ja ein Punkt, genauso, wie im Textfile. Ausserdem wird auch bei ganzen Zahlen eine Kommastelle eingeführt. In der ersten Zeile wird aus 871 --> 87.1 und aus 959 --> 95.9 und aus 20.6 --> 2
Könnte es noch einen anderen Grund haben? Herzlichen Dank! miho
Beitrag von F3K Total » Di 26. Nov 2019, 17:31
habe es gerade mal selbst ausprobiert, und kann unter LO 6.3.3 keine Probleme finden, wenn ich ein DECIMAL-Spalte verwende.
miho
Beitrag von miho » Di 26. Nov 2019, 22:35
Hallo! Danke für den Tipp, bei mir fuktioniert es leider nicht . Die Kommastelle beim "Zuckergehalt" hat sich nochmals um eine Stelle verschoben, statt 20.6 bekomme ich 0.20 und auch bei der "Fläche" und der "maximalen Menge" erhalte ich eine zu kleine Zahl: 87.1 statt 871 bzw. 95.9 statt 959. Den Zuckergehalt kann ich notfalls auch als Text belassen, aber mit den anderen beiden möchte ich gerne Berechnungen machen. Als "Integer" geht es auch nicht, da ich auch Divisionen machen sollte, mit Dezimalstellen.
nikki
Beitrag von nikki » Mi 27. Nov 2019, 10:24
konkret lässt sich dein Problem ohne .txt-Datei nicht nachvollziehen.
Allerdings wurde in der Programmversion 6.2.8 ein Bug, was Nachkommastellen anlangt, beseitigt. Ob dein Problem damit behoben wird musst du selbst prüfen.
Beitrag von RobertG » Mi 27. Nov 2019, 17:02
miho
Beitrag von miho » Mi 27. Nov 2019, 20:54
Hallo zusammen
Ich habe inzwischen auf LO 6.2.8 umgestellt, aber der Fehler wiederholt sich. Nun habe ich die Dokumentation über den von Robert zitierten Bug gelesen. Ja ich denke es ist dieser. Ich habe auch folgende Test-DB von Robert ausprobiert: https://bugs.documentfoundation.org/att ... ction=edit
Bei mir ist das Ergebniss wie weiter unten dargestellt (testbug.png).
Nur das "Double" Format wird richtig importiert. Das habe ich bei meiner DB nun auch ausprobiert und es hat auch geklappt, alle Zahlen werden richtig importiert. Ich kenne mit mit dem Double-Format nicht aus, habe es noch nie verwendet. Spricht etwas dagegen, dieses zu verwenden? Berechnungen kann man ja damit machen... Falls nicht, baue ich dies bei mir um. Ansonsten mache ich einen Workaround über eine Abfrage, bei der ich die drei numerischen Spalten einfach mit 10 multipliziere...
Herzlichen Dank! :D
