Position der Seitenzahl wechseln bei Vor-oder Rückseite/gerade ungerade Seite
earlybird
Beitrag von earlybird » Mi 11. Dez 2019, 12:23
Hallo Freunde des LO.
Ich habe ein Problem mit dem Ausdruck von beidseitig bedruckten Blättern und der Seitenangabe in der Fuß-/Kopfzeile.
Mein Drucker hat keinen automatischen Blattwender und muss dementsprechend gerade und ungerade Seiten in zwei Durchgängen drucken, was bei meinem Brother MFC-5890CN unter Angabe zum Ausdruck der geraden/ungeraden Seiten und durch einfache Drehung des Blattstapels um 180° kein Problem ist.
Leider habe ich dann, je nach der angegebenen Startposition, die Seitenzahlen immer an der gleichen Position, was bedeutet, dass sie für die jeweilige zweite Seite falsch positioniert sind.
Gibt es eine Möglichkeit im Programm eine Eintragung zu machen, die die Position der Seitenzahlen entsprechend gerader/ungerader Zahl auf der geraden/ungeraden Seite positioniert?
Für eine Antwort wäre ich dankbar. Vielen Dank im Voraus.
Earlybird
nikki
Re: Position der Seitenzahl wechseln bei Vor-oder Rückseite/gerade ungerade Seite
Beitrag von nikki » Mi 11. Dez 2019, 13:15
nach dem du deine Anfrage unter Allgemeine Themen gepostet hast, weiß nun Niemand von welchem Programmmodul hier die Rede ist.
Beitrag von miesepeter » Mi 11. Dez 2019, 15:21
Vermutlich geht's um den Writer. Drück mal Taste F11 und schau dir die Seitenformatvorlagen an. Du könntest "Rechte Seite" und "Linke Seite" verwenden, in beiden eine Kopf- oder Fußzeile einfügen und dort die Seitennummern so positionieren, dass sie beim Druck an der richtigen Stelle sind...
Info:
http://www.ooowiki.de/SeitenVorlagen.html
