Neue Datei aus Vorlage
AndreasH
Beitrag von AndreasH » Di 17. Dez 2019, 13:06
Ich bin Umsteiger von OpenOffice und arbeite viel mit Dateivorlagen im Writer.
Wenn ich übers Dateimenü eine neue Datei basierend auf einer Dateivorlage erstellen möchte, bietet mir der Filerequester immer riesige Vorschaubilder. Daher ist aber leider auch nur ein kleiner Bruchteil meiner Vorlagen zu sehen, obwohl ich die schon in Unterordner thematisch sortiere.
Gibt es irgendwo in den Einstellungen einen Schalter, mit dem ich die Vorschaubilder abstellen oder wenigstens verkleinern könnte? Habe leider nichts gefunden.
Gruß Andreas
LO 6.2 64bit, Windows 7
nikki
Re: Neue Datei aus Vorlage
Beitrag von nikki » Di 17. Dez 2019, 21:13
Was verstehst du unter einem Filerequester und was soll Im Fenster Vorlagen verwalten zur Auswahl einer Dokumentvorlage riesig sein ?
AndreasH
Beitrag von AndreasH » Mi 18. Dez 2019, 09:07
Filerequester nennt man ein modales Fenster, das aufgeht, wenn man in einem Menü zB "Datei öffnen" oder "speichern als" wählt und ein Programm verschiedene Dateien (zum Öffnen, Überschreiben etc.). Bei LO heißt das Fenster in der Tat "Vorlagen verwalten" (was ich ja in dem Fall gar nicht will, sondern nur eine Vorlage für die neue Datei auswählen).
Was daran riesig ist, sind (wie ich schrieb) die Vorschaubilder. Ich sehe in dem geöffneten Fenster gerade mal 8 (in Worten: acht) von ca. 30 Vorlagen, und zu jedem ein wenig aussagekräftiges, verkleinertes Vorschaubild, das ich nicht brauche.
Üblicherweise kann ich in Dateifenstern das Aussehen der Liste wählen (Liste, große/kleine Symbole, Vorschaubilder). In LO suche ich noch nach dem "Schalter" dafür.
nikki
Beitrag von nikki » Mi 18. Dez 2019, 10:14
AndreasH hat geschrieben: ↑
Du meinst also das Dialogfenster zum Speichern und Öffnen. Hierfür benutzt LO das Dialogfenster des Betriebssystems. In früheren Versionen konnte wahlweise ein eigenes Dialogfenster, wie aktuell noch bei AOO, aktiviert werden.
2019-12-18 10_10_36-Window.gif (30.69 KiB) 10071 mal betrachtet
Stattdessen kannst du auch den Windows-Explorer verwenden und die Dokumentvorlage mit einem doppelten linken Mausklick öffnen.
Und in diesem Fenster auf den Button Öffnen zu klicken ist dir zu simpel ?
Beitrag von Mondblatt24 » Mi 18. Dez 2019, 14:00
Hallo Andreas,
meinst Du die Dialogbox "Vorlagen verwalten" (Strg+Umschalt+N).
Da lässt sich meines Wissens nichts an der Größe ändern.
AndreasH
Beitrag von AndreasH » Mi 18. Dez 2019, 21:58
Das wäre natürlich ein Workaround, statt des Dialogs "Datei/Neu/Aus Vorlage ..." den "Datei/Öffnen"-Dialog zu verwenden und sich zum Vorlagenordner durchzuklicken, denn die mit Vorlagen verknüpfte Standardaktion ist ja nicht das Öffnen zum Bearbeiten, sondern das Anlegen einer neuen Datei aus der Vorlage.
Dann sollte man die eigenen Vorlagen auch im Dokumente-Bereich ablegen und nicht im Vorlagenordner von LO. Außerdem neue Vorlagen künftig nicht mehr über "Datei/Dokumentvorlagen/Als Dokumentvorlage speichern ..." anlegen, sondern über "Datei/Speichern unter..." und dann als Dateityp z.B. *.ott (für den Writer) wählen.
Wäre ein anderer Weg, um den Standard-Dateidialog von Windows zu bekommen.
Ich hatte gehofft, daß es für die von LO vorgesehene Vorgehensweise (Datei/Neu/Aus Vorlage) eine Möglichkeit gäbe, die Vorlagen platzsparender anzuzeigen. Wenn man aus 30 Vorlagen auswählen will und bekommt immer nur 8 gleichzeitig angezeigt, ist das nicht optimal.
Beitrag von Mondblatt24 » Do 19. Dez 2019, 08:47
Du hast jederzeit die Möglichkeit, über Extras → Optionen → LibreOffice → Pfade, einen eigenen Ablageort zu bestimmen.
Beitrag von Pit Zyclade » Mi 25. Dez 2019, 11:12
Aber den Schiebebalken hast Du schon gesehen oder?
Ferner kann man nicht nur nach Programmmodul (writer, ...) auswählen, sondern auch nach Kategorie.
Ich weiß ehrlich nicht, wo Dein Problem liegt.
Frohe Weihnacht (und kein stress)
