Abbildungsverzeichnis | Grafik/Bild verschwindet
CptTobi
Beitrag von CptTobi » Do 19. Dez 2019, 21:28
Guten Abend zusammen!
Im Rahmen meiner Seminararbeit möchte ich gerne ein automatisiertes Abbildungsverzeichnis einbinden.
Das Abbildungsverzeichnis ist in der Rohform eingebunden ...
Bild 1.PNG (3.64 KiB) 4587 mal betrachtet
... und wie unten zu sehen eingerichtet.
Bild 2.PNG (34.54 KiB) 4587 mal betrachtet
Folgende Grafik möchte ich jetzt mit einer Beschriftung versehen, damit diese entsprechend im Verzeichnis aufgeführt wird.
Bild 3.PNG (21.12 KiB) 4587 mal betrachtet
Ich klicke mit der rechten Maustaste auf die Grafik und wähle Beschriftung aus, das Menü kommt auf und ich trage die Beschriftung ein.
Bild 4.PNG (19.57 KiB) 4587 mal betrachtet
Abschließend bestätige ich die Eintragung mit OK.
CptTobi
Beitrag von CptTobi » Do 19. Dez 2019, 21:32
Ich musste den Beitrag splitten, da ich nur 4x Bilder anhängen konnte im obigen Beitrag.
Nachdem ich OK bestätigt habe, verschwindet die Grafik, und nur noch die Beschriftung bleibt stehen.
Bild 5.PNG (5.95 KiB) 4585 mal betrachtet
Aktualisiere ich das Abbildungsverzeichnis, so ist der soeben getätigte Eintrag erfolgreich übernommen.
Bild 6.PNG (5.34 KiB) 4585 mal betrachtet
Ich finde keine Einstellungsmöglichkeit, oder Option, die ermöglicht, dass die Abbildungsbeschriftung unter der Grafik aufgeführt wird, ohne das Grafik anschließend verschwindet.
Handelt es sich hierbei ggf. um einen Bug, oder erkennt jemand einen Fehler in der Handhabung?
Besten Dank für Euer Feedback und die damit verbundene Hilfe!
Beste Grüße
CptTobi
Re: Abbildungsverzeichnis | Grafik/Bild verschwindet
Beitrag von Mondblatt24 » Fr 20. Dez 2019, 08:22
welche LO Version verwendest Du?
CptTobi
Beitrag von CptTobi » Fr 20. Dez 2019, 08:38
Guten Morgen Peter,
LO-Version: 6.3.3.2 (x64)
Gruß Tobi
Beitrag von Mondblatt24 » Fr 20. Dez 2019, 08:56
versuche es mit der Version 6.3.4
https://de.libreoffice.org/download/download/
Habe es mit dieser Version getestet, keine Probleme.
CptTobi
Beitrag von CptTobi » Fr 20. Dez 2019, 09:12
Moin Peter,
werde ich asap testen und hier entsprechendes Feedback geben!
Danke für die Mühe!
Gruß Tobi
CptTobi
Beitrag von CptTobi » Fr 20. Dez 2019, 11:02
Trotz Update auf folgende Version
Version: 6.3.4.2 (x64)
ist der Fehler weiterhin vorhanden.
Die Grafik verschwindet, und der Text liegt über dem nicht mehr vorhandenen Bild.
Ich sehe den Fehler einfach nicht. Gibt es hierzu weitere Ideen?
Besten Dank und Gruß
Tobi
CptTobi
Beitrag von CptTobi » Fr 20. Dez 2019, 11:05
Auch wenn ich LO als Administrator starte, verschwindet das Bild, sobald ich eine Beschriftung eingefügt habe.
@Peter | Wie hast Du die Beschriftung bei Dir eingegeben? Vllt hab ich irgendwo einen Fehler in der Handhabung?
Gruß Tobi
norre
Beitrag von norre » Fr 20. Dez 2019, 11:30
bei deiner Version steht ja das beim download das dabei: "Wenn Sie Technikenthusiast, Vorreiter oder Spezialist sind, ist diese Version etwas für Sie" vielleicht ist noch deine Version das Problem
Ich habe dein Problem kurz bei meiner " konservativen" Version 6.2.8 probiert, da bleibt das Bild wie gewünscht erhalten.
Norre
CptTobi
Beitrag von CptTobi » Fr 20. Dez 2019, 16:34
Moin Norre,
danke für Dein Feedback! Ich werde mal versuchen auf Deine Version zu gehen, und versuche es erneut.
LG Tobi
