LibreOffice CALC Zeitstempel
mathiu9
Beitrag von mathiu9 » Fr 24. Jan 2020, 15:03
Hi, mein erster Hilferuf
Unter Libreoffice CALC nutze ich eine Datei die 7 Tabellen beinhalten.
Mein Wunsch ist - sobald ich eine Änderung vornehme - mir das aktuelle Datum IMMER IN DER GLEICHEN ZELLE eingetragen und gespeichert wird. Der Range beginnt von der Spalte "B bis M" und der Zeile "2 bis 79".
Gescheitert bin ich damit!
Folgendes in Tabelle1:
In ZELLE B1 = JETZT()
und im unteren Bereich der Tabelle:
=WENN(B1="";"";WENN(C83="";JETZT();C83))
Das funktioniert bis an dem Punkt, wo ich das Dokument schliesse.
Öffne ich es erneut, werden sämtliche Datumseinträge erneuert und ich verliere den vorgängigen Zeitstempel.
Wie kann den aktuellen Zeitstempel bei einen NEUEN EINTRAG Sichern?
Re: LibreOffice CALC Zeitstempel
Beitrag von F3K Total » Fr 24. Jan 2020, 17:24
das geht mit einer kleinen benutzerdefinierten Function:
Function ModificationDate()
    oDoc = ThisComponent
    If oDoc.supportsService ("com.sun.star.sheet.SpreadsheetDocument" ) Then
        oModDATE = oDoc.DocumentProperties.ModificationDate
        if IsEmpty( oModDATE ) then
 	        sTemp = "n/a"
        else
	        sTemp = CDateFromUnoDateTime(oModDATE)
        End If
        ModificationDate = sTemp
    End If
End Function
Diese Function im Makro Modul "Standard" reicht, wenn du dann in irgendeine Zelle die Formel
=MODIFICATIONDATE()
schreibst, den Zeitstempel kannst du nach Belieben formatieren.
Nach dem Öffnen der Datei wird der Zeitpunkt der letzten Speicherung angezeigt.
Wenn du zwischenspeicherst, kannst du den Zeitstempel der letzten Speierung mit STRG+SHIFT+F9 aktualisieren.
Ein Beispiel anbei.
Makros muss man zulassen, also mindestens Sicherheitsstufe "mittel" einstellen.
PS: Die Function funktioniert unter AOO so nicht.
zuletzt_geaendert.ods
(10.29 KiB) 178-mal heruntergeladen
paljass
Beitrag von paljass » Sa 25. Jan 2020, 06:59
Hier musst du dran denken, dass unter Extras - Optionen - LOCalc - Berechnen der Punkt "Iterationen" aktiviert ist.
Außerdem findest du hier noch weitere Möglichkeiten.
paljass
