[gelöst] Bereich auswählen - Tastenkombi "gehe zu"
Bronco
Beitrag von Bronco » Di 17. Mär 2020, 18:01
Hallo Leute
Ich glaubs ja kaum ....
Um große Bereiche zu markieren könnte man die eine Ecke markieren und mit gedrückter Shift-Taste 100te Zeilen (Spalten) zur anderen Ecke scrollen. Aber das kann ja nicht die (einzige) Lösung sein.
Man könnte aber auch den Cursor in die eine Ecke setzen (z.B. B5) - eine Taste(nkombi) "Gehe zu" drücken (o.ä.) - im erscheinenden Dialog die andere Ecke eingeben (z.B. CG837) - mit Shift-OK abschließen und fertig ist die Markierung.
... aber ich kann nix finden weder "gehe zu" oder "Bereich markieren" oder andere Suchbegriffe bringen mich zur Lösung.
Könnt Ihr mir auf die Sprünge helfen - oder gibts das in Calc gar nicht?
SG
Bronco
Zuletzt geändert von Bronco am Di 17. Mär 2020, 18:55, insgesamt 1-mal geändert.
craig
Re: Bereich auswählen - Tastenkombi "gehe zu"
Beitrag von craig » Di 17. Mär 2020, 18:18
Hall Bronco,
Alles markieren = [STRG]+[a]
Bronco hat geschrieben:Um große Bereiche zu markieren könnte man die eine Ecke markieren und mit gedrückter
Nun es gibt viele Möglichkeiten
z.B.
[STRG]+[Shift] +Mausrad, usw.
Einfach mal alles durchtesten
Oder so....
Markieren über Namensfeld
Calc Markieren.jpg (6.7 KiB) 8126 mal betrachtet
Oder so....
Gehe zu über Namensfeld
Calc Gehe zu.jpg (6.83 KiB) 8126 mal betrachtet
Bronco
Beitrag von Bronco » Di 17. Mär 2020, 18:53
Hallo craig
Markieren.jpg ist meine Lösung.
Mir war nicht bewußt, dass man in das Namensfeld auch schreiben kann - dachte das dient nur zur Anzeige.
Danke Dir und SG
Bronco
norre
Re: [gelöst] Bereich auswählen - Tastenkombi "gehe zu"
Beitrag von norre » Di 17. Mär 2020, 23:41
oder auch die erste Zelle auswählen und mit gedrückter Umschalttaste die letzte Zelle anwählen.
Der Bereich dazwischen wird ausgewählt.
Das funktioniert auch so für einen rechteckigen Bereich wenn du die zweite Zelle in einer anderen Spalte anwählst.
Norre
Bronco
Beitrag von Bronco » Mi 18. Mär 2020, 10:22
Hallo norre
Für kleine Bereiche - die komplett am Bildschirm sind oder wo man nicht weit scrollen muss - verwende ich auch diese Möglichkeit. Mir gings aber um große Bereiche, die sich beispielsweise über 100 Spalten und 1000 Zeilen erstrecken.
SG, Bronco
Beitrag von F3K Total » Mi 18. Mär 2020, 14:35
... und noch zwei Vorschläge, für den Fall, dass immer gleiche Bereiche ausgewählt werden sollen
  • Die Bereiche mit einem Namen versehen, der dann im Namesfeld einfach ausgewählt werden kann.
  • Schaltflächen, kein Makro erforderlich, die als Sprungziel definierte Bereiche haben, es können die Namen oder ein Zellbereich ala A1:B135 verwendet werden
Habe das mal in einer Beispieldatei angehängt.
Bereiche_Markieren.ods
(56.29 KiB) 284-mal heruntergeladen
craig
Beitrag von craig » Mi 18. Mär 2020, 14:55
Hallo R,
den Trick mit Schaltfläche und URL-Eigenschaft (#xxx) kannte ich auch noch nicht.
Gibt es dazu irgendwelche Dokumentationen?
Vielen Dank
Beitrag von F3K Total » Mi 18. Mär 2020, 18:25
@Craig
Sorry, ich habe keine... aber bestimmt gibt es sie ... irgendwo...
