Code
Schnewittchen
Code
Was ist an diesem Code falsch?
Welchen Dateityp könnte man statt Document oder Workbook nehmen?
Sub Import()
Dim i As Integer
Dim fFile1 As Variant, fFile2 As Variant, neuFile As Variant
Dim Datei1 As Document, Datei2 As Document, neuDatei As Document
Dim WS1 As Worksheet, WS2 As Worksheet
'On Error GoTo ErrorHandler
' Datei 1 öffnen
fFile1 = Application.GetOpenFilename("CSV-Report (*.csv), *.csv")
If fFile1 = False Then
If Workbooks.Count = 1 Then
Application.Quit
Exit Sub
Else
ThisWorkbook.Close
Exit Sub
End If
End If
Workbooks.Open FileName:=fFile1
Set Datei1 = ActiveWorkbook
Set WS1 = Datei1.Worksheets(1)
WS1.Name = "Pattern_short"
' Datei 2 öffnen
fFile2 = Application.GetOpenFilename("CSV-Report (*.csv), *.csv")
If fFile2 = False Then
MsgBox "Der Vorgang wird vorzeitig abgebrochen."
If Workbooks.Count = 2 Then
Application.Quit
Exit Sub
Else
Datei1.Close , False
ThisWorkbook.Close
Exit Sub
End If
End If
Workbooks.Open FileName:=fFile2
Set Datei2 = ActiveWorkbook
Set WS2 = Datei1.Worksheets(1)
WS2.Name = "Pattern_long"
' Speicherort/-name neue Datei abfragen
neuFile = Application.GetSaveAsFilename("Zusammenfassung.xls")
If neuFile = False Then
If Workbooks.Count = 3 Then
Application.Quit
Exit Sub
Else
Datei2.Close , False
ThisWorkbook.Close
Exit Sub
End If
End If
Workbooks.Add
ActiveWorkbook.SaveAs neuFile
Set neuDatei = ActiveWorkbook
' Blätter in die neue Datei kopieren
Datei2.Worksheets(1).Copy Before:=neuDatei.Sheets(1)
Datei1.Worksheets(1).Copy Before:=neuDatei.Sheets(1)
' Datei1 und 2 schliessen
Application.DisplayAlerts = False
Application.DisplayAlerts = True
' Unnötige Blätter löschen
If neuDatei.Worksheets.Count > 2 Then
For i = Worksheets.Count To 3 Step -1
Worksheets(i).Delete
Next i
End If
' neue Datei speichern
neuDatei.Save
' Vorlagedatei schliessen
ThisWorkbook.Saved = True
ThisWorkbook.Close
'' Switch on screenupdating
'Application.ScreenUpdating = True
'Exit Sub
'ErrorHandler:
'MsgBox "Unexpected Error"
'Application.DisplayAlerts = True
Liebe Grüße, Johanna
Sub Import()
Dim i As Integer
' Datei 1 öffnen
Application.Quit
Exit Sub
Else
ThisWorkbook.Close
Exit Sub
End If
End If
' Datei 2 öffnen
Application.Quit
Exit Sub
Else
ThisWorkbook.Close
Exit Sub
End If
End If
Application.Quit
Exit Sub
Else
ThisWorkbook.Close
Exit Sub
End If
End If
Workbooks.Add
Next i
End If
neuDatei.Save
ThisWorkbook.Close
'Exit Sub
'ErrorHandler:
Schnewittchen
Re: Code
Hallo, dieses Programm habe ich mal ausprobiert. Leider funktioniert die fett markierte Stelle nicht. Könnt ihr mir da vielleicht helfen?
Option Explicit
Const vbYesNo As Integer = 4
Const vbYes As Integer = 6
Sub Textsuche
REM Suche Text im Dokument
Dim oDoc as Object, oCursor as Object
Dim oSearch as Object, oResult as Object
Dim oFound as Object, oFoundCursor as Object
Dim tmp as String
oDoc = thisComponent ReM hole Dokument
oCursor = oDoc.Text.createTextCursor
oSearch = oDoc.createSearchDescriptor REM Suchbegriff vom Benutzer abfragen
tmp = InputBox ("Suchtext", "Kursiv auszeichnen", "")
oSearch.searchString = tmp
oSearch.SearchregularExpression = false
oFound = oDoc.findfirst(oseacrch) REM ersten Treffer holen
While NOT isNull (ofound)
oFoundCursor = oFound.Text.createTextcursorbyrange(oFound)
oFoundCursor.CharPosture = com.sun.star.awt.FontSlant.ITALIC REM kursiv
oFound = oDoc.findnext (oFound, oSearch) REM nächster Treffer
IF NOT isNULL (ofound) Then
If MsgBox ("Weiter?", vbYesNo, "suchen") <> vbYes Then Exit Sub
End if
Wend
End sub
Option Explicit
Sub Textsuche
Dim tmp as String
End if
Wend
End sub
Re: Code
Hallo Schneewittchen
habe zwar selbst noch nichts in LO programmiert, sieht mir aber nach einem Schreibfehler aus:
da scheint ein "c" zuviel zu sein, also:
oFound = oDoc.findfirst(osearch)
Beste Grüße
ixnix
Beste Grüße
ixnix
Win 7 Pro 64 bit, LO portable 4.2.5.2
Freelancer
Re: Code
Hallo Johanna,
Weil die Variable falsch geschrieben ist:Schnewittchen hat geschrieben: Leider funktioniert die fett markierte Stelle nicht.
FreelanceroFound = oDoc.findfirst(oseacrch) REM ersten Treffer holen
Schnewittchen
Re: Code
Danke, das ist ja wirklich peinlich
. Jetzt funktioniert es. Wie kann man ein Programm schreiben, dass eine bestimmte Datei sucht und öffnet und die gewünschte Tabelle in den Text einfügt?
LG, Johanna
LG, Johanna
Schnewittchen
Re: Code
Hallo, was bedeutet: e.printStackTrace (System.out);? Ist das Base, oder welche Programmiersprache ist das?
LG, Johanna
LG, Johanna
