Startproblem nach Installation V3.4.3 auf WIN7SP1
AdsonDerHeld
Beitrag von AdsonDerHeld » Di 6. Sep 2011, 14:24
Habe auf einen Rechner:
WIN 7 Sp1
vorinstalliertes Libreoffice 3.3
die aktuelle Version 3.4.3
übergebügelt.
Bei Start zur Tabellenberechnung schmiert das Programm noch mit Startbildchen ab. Windows sucht nach Problemlösung???
Start mit Admin-Kennung erfolgt jedoch ohne Probleme.
Was ist da los?
:o
AdsonDerHeld
Ergänzt
Beitrag von AdsonDerHeld » Di 6. Sep 2011, 14:38
Folgende Meldung erschien eben bei Start mit Admin-Kennung:
"Libreoffice benötigt eine Java-Laufzeitumgebung (JRE), um diese Aufgabe durchführen zu können. Die ausgewählte JRE ist defekt. Bitte wählen Sie eine andere Version oder installieren Sie eine neue JRE und aktivieren Sie diese unter Extras - Optionen - Libreoffice - Java." :?: :cry:
Dabei habe ich heute schon Java neu installiert. Die Meldung erscheint mehrmals nacheinander. Danach startet das LOffice
AdsonDerHeld
Ergänzt 2
Beitrag von AdsonDerHeld » Di 6. Sep 2011, 15:18
Habe beim arbeiten als Admin auch Fehler in den Formeln mit "Wenn(x;x;x)". Es mag offenbar keine Formulierungen wie Wenn(D1="A1";xx;xx). Es zeigt: #Wert. Im alten 3.3.4 funktioniert das ohne Probleme.
Habe inzwischen die 3.3.4 installiert. Java wird da nicht gefunden, obwohl ich den Pfad eingebe. Ich habe daher 5 Meldungen siehe oben erhalten und dann Java abgeschaltet. Dann erscheint die Meldung nicht wieder. :roll:
