Datum gleich dann FETT [GELÖST]
Bitsy
Beitrag von Bitsy » Sa 4. Apr 2020, 17:04
Ich hoffe, ich kann es verständlich ausdrücken:
Wenn das Datum in Zelle B1 gleich ist wie das Datum in Zelle A1, dann
soll das Datum in Zelle B1 FETT erscheinen
Ich trage also ein Datum in B1 ein und es ist identisch mit Datum A1, dann Datum in B1 Fett
So wie in diesem Beispiel - siehe Anhang
Und das sollte für jede Zelle funktionieren
Also:
B1 ist gleich A1, dann B1 FETT
B2 ist gleich A2, dann B2 FETT
Usw….
Wenn das Datum in der Spalte B größer ist
als das entsprechende Datum in der links daneben stehenden Zelle der Spalte A,
dann sollte nichts passieren.
Die Daten werden händisch eingetragen.
Da es weitere Daten in den anderen Spalten gibt, müsste ich die passende Formel natürlich auch für alle Spalten, Zeilen, Zellen übernehmen können.
Wobei immer nur die Daten zweier nebeneinander liegende Spalten betrifft.
In dem Beispiel eben Spalte A und B. Es geht dann weiter mit anderen zwei benachbarten Spalten.
Z.B. Wenn Datum in Spalte K1 gleich ist wie in J1, dann K1 FETT.
Datum.ods
(15.89 KiB) 208-mal heruntergeladen
Zuletzt geändert von Bitsy am Mo 6. Apr 2020, 18:38, insgesamt 3-mal geändert.
Version: 7.2.6.2 (x64) - Win 10/64
Helmut_S
Re: Datum gleich dann FETT
Beitrag von Helmut_S » Sa 4. Apr 2020, 17:40
Hallo, das geht ganz einfach mit der bedingten Formatierung.
Siehe deine Tabelle in spalte C.
Du musst natürlich vorher eine Formatvorlage (Zellvorlage) mit der gewünschten fetten Schrift usw. einrichten.
Gruß Helmut
Bed_Format_5.ods
(24.69 KiB) 218-mal heruntergeladen
Bitsy
Beitrag von Bitsy » Sa 4. Apr 2020, 18:27
Sorry, deine Antwort verstehe ich nicht.
Deine Tabelle hat keine Formel, sehe ich das richtig?
Kannst du mir bitte genauer erklären, wie ich das hinbekomme?
Helmut_S
Beitrag von Helmut_S » Sa 4. Apr 2020, 19:06
Hallo, die Formel bzw. die Bedingung steckt im Submenue der Bedingten Formatierung.
Zuerst legst du eine Zellvorlage an , mit Schriftart +-Größe + Fett und evtl. farbiger Hintergrunf, so wie du es möchtest.
Danach öffnest du das Menue Bedingte Formatierung (in der Format-Symbolleiste ganz rechts oben) und stellst die Bedingung 1 auf "Formel ist": rechts daneben trägst du ein:C1=A1 (C1 weil ich deine Werte aus Spalte B kopiert habe und mit strg+M auf die Standardformatierung zurückgesetzt habe) So konnte ich kontrollieren ob die Bed.f. richtig wirkt.
Unter Zellbereich (unten links) gibst du neben Bereich ein: C1:C34 (auf diesen Zellbereich wirkt die bed. F.
Wenn du andere Spalten so formatieren willst, musst du nur die Zellbereiche in der bed. Formatierung anpassen.
Ich hoffe, du kommst nun zurecht.
Gruß Helmut
Bitsy
Beitrag von Bitsy » Sa 4. Apr 2020, 19:08
Mit bedingter Formatierung hatte ich bislang nichts zu tun, aber ich habe es jetzt hinbekommen!
Vielen Dank!
Bitsy
Re: Datum gleich dann FETT [GELÖST]
Beitrag von Bitsy » Mo 6. Apr 2020, 17:51
Habe noch mal eine Frage dazu:
In dieser Tabelle habe ich noch weitere Spalten hinzugefügt.
Wenn ich mir aber die von mir ursprüngliche Spalte ansehe, die ich nach der Anleitung eingerichtet habe, sieht es so aus
Wenn ich mir die neu hinzugefügten Spalten ansehe, sieht es so aus
Die Bedingte Formatierung funktioniert trotzdem in den neuen Spalten.
Spalte J ist noch so wie auf Bild 1 formatiert
Spalte K ist so wie auf Bild 2 formatiert.
Aber wie kann ich die ursprüngliche Bedingte Formatierung (Bild 1) auf die weiteren Spalten ab K übertragen?
Beispieldatei.ods
(26.51 KiB) 203-mal heruntergeladen
Beitrag von Mondblatt24 » Mo 6. Apr 2020, 18:13
Du kannst auch gleich den gesamten Bereich, in dem das Datum dann Fett angezeigt werden soll markieren (siehe Anhang).
Außerdem ist eine Bedingung, in dem Fall, völlig ausreichend (siehe Anhang).
Beispieldatei 1.ods
(55.36 KiB) 241-mal heruntergeladen
PS: Formel für B37: SUMMENPRODUKT(A3:A36=B3:B36)
Bitsy
Beitrag von Bitsy » Mo 6. Apr 2020, 18:38
Habe ich hinbekommen.
Besten Dank!
