[Gelöst] Formel zur Ausgabe der Top 10 eines Bereichs
gibt es eine Formel oder Berechnung, mit der man z.B. die 10 größten oder auch kleinsten Werte eines Bereichs sortiert ausgeben kann oder muss man das selbst in einem Makro implementieren?
BG Scar
BG Scar
Zuletzt geändert von Scar am Sa 2. Mai 2020, 12:21, insgesamt 1-mal geändert.
Windows 10 (x64); LO 7.1.3 (x64)
Re: Formel zur Ausgabe der Top 10 eines Bereichs
gibt es.
gibt es.
- Autofilter/Standardfilter
- ggf. die bedingte Formatierung um die Werte zu kennzeichnen.
- redeagle56
das kann man über die Formel GRÖSSTE erreichen.
Siehe Anhang.
MfG Günter
Siehe Anhang.
MfG Günter
Danke für die schnellen Antworten
@Günther: Ja, das ist genau das, was ich gewollt habe.
Das i-Tüpfelchen, wäre es, wenn man unter die Ergebnisse noch den Ort der angezeigte Zelle angeben könnte (hier Monat und Jahr aus Zeilen- und Spaltenkopf), wie in der Beispieltabelle angedeutet.
BG Scar
BG Scar
einen Ansatz kann ich Dir liefern.
https://www.herber.de/forum/archiv/1420 ... geben.html
BG Peter
BG Peter
- redeagle56
habe den Monat und das Jahr des Wertes hinzugefügt. Es gibt aber Probleme, wenn mehrere gleiche Werte in den Top 10 vorhanden sind. Dieses Problem konnte ich noch nicht lösen.
MfG Günter
MfG Günter
B7:
Bereichsnamen:
month: B12:M12
year: A13:A195
B7:
=TEXT(INDEX(month;SUMMENPRODUKT((Erträge=B6)*SPALTE(month))-1);"m")&"/"&INDEX(year;SUMMENPRODUKT((Erträge=B6)*ZEILE(year))-12)month: B12:M12
year: A13:A195
eine Lösung mit Matrix Formeln.
Bei gleichen Werten wird der jüngste Wert genommen.
MIN() kann durch MAX() Oder KKleinste() ersetzt werden.
Im Editor als Matrix markieren und dann mit gedrückter STRG Taste nach rechts ziehen. In B6 kann anstatt der Zahl 1 auch die Funktion ZEILE(A1) oder SPALTE(A1) verwendet werden.
Summenprodukt funktioniert nicht, da alle gefundenen Werte summiert werden.
Gruß HeritzP
Gruß HeritzP
HeritzP
alles nur geklaut
alles nur geklaut
Vielen Dank für die vielen Tipps und Hilfen in kurzer Zeit.
Kann jetzt alles machen was ich wollte.
BG Scar
BG Scar
