i) Verkettung bilden ii) Formel finden[gelöst]
seli91
Beitrag von seli91 » Sa 30. Mai 2020, 22:49
ich bin dabei einen Geschäftsbrief (siehe Datei) zu erstellen und versuche folgende Probleme zu lösen
i)
Grüner Kasten: Hier erfolgt als Referenzzelle für die spätere Bearbeitung die Zelle C1.
Es geht mir um eine Verkettung. Genauer gesagt möchte ich folgenden Text, in, sagen wir einmal A4, verketten.
„Sehr+geehrte+WENN(SVERWEIS(C1;$Tabelle2.A3:C12;3;0)=„m“;“Herr“;"Frau")+(SVERWEIS(C1;$Tabelle2.A3:C12;2;)+!"
In Zelle A5 soll folgender Text stehen
„Der Kreditbetrag beträgt B8. Der Zinssatz B11. Sie sind auf Basis ihres Rating von B12 kreditfähig.“
Oder, wenn die Person ein Rating von 5 hat:
„Der Kreditbetrag beträgt B8. Der Zinssatz B11. Sie sind auf Basis ihres Rating von B12 nicht kreditfähig.“ (Verkettung mit einer WENN-DANN!?)
ii)
Bei meiner zweiten Frage (roter Kasten) geht es um eine passende Formel:
Genauer geht es um die Laufzeit des Kredits: in Zelle B10 wird die monatliche Laufzeit des Kredits eingegeben werden. Die Kreditart wird mittels Scroll-Down aus B9 ausgewählt. Mögliche Laufzeiten sind:
Hypothekarkredit: zw. 24 und 360 Monate
Bauspardarlehen: zw. 60 und 360 Monate
Konsumkredit: zw. 6 und 60 Monate
Kontokorrentkredit. zw 1 und 24 Monate
Das würde heißen, dass bei einer Unterschreitung bzw. Überschreitung der Werte eine entsprechende Meldung ausgegeben wird, wie etwa „Bitte gültige Dauer beachten“
Ich versuchte das mit einer WennDann, jedoch weiß ich nicht wie ich die Werte sozusagen „zwischen 24 und 360" eingeben soll. Ich glaube da müsste ich eine WennUnd in einer Wenn verschachteln!?
Daher wäre ich dankbar für Lösungsvorschläge.
mfg Seli
DateiGeschäftsbrief.ods
(10.61 KiB) 198-mal heruntergeladen
Zuletzt geändert von seli91 am So 31. Mai 2020, 21:30, insgesamt 1-mal geändert.
RPP63
Re: i) Verkettung bilden ii) Formel finden
Beitrag von RPP63 » So 31. Mai 2020, 08:15
Moin!
Um hier mal einen Anfang bei der Fleißaufgabe zu machen …
Die Verkettung der Anredefloskel könnte man wie folgt in A4 erstellen.
(beachte, dass Du die entsprechenden Leerschläge in die Formel integrieren musst)
="Sehr geehrte"&WENN(SVERWEIS(C1;Tabelle2.A3:C12;3;0)="m";"r Herr ";" Frau ")&SVERWEIS(C1;Tabelle2.A3:C12;2;0)&"!"
Wenn Du eine formatierte Zahl in einen String integrieren willst, musst Du den Wert mittels TEXT() ins gewünschte Format bringen!
Für den Zinssatz geht das so:
="Der Zinssatz beträgt: "&TEXT(B11;"0,00%")&"!"
Für das Rating (mittels der WENN-Klausel) für Ratings unter 6 so:
="Sie sind auf Basis ihres Rating von "&B12&WENN(B12<6;" nicht";"")&" kreditfähig."
Gruß Ralf
HeritzP
Beitrag von HeritzP » So 31. Mai 2020, 20:18
B10 wurde mit Daten ⇾ Gültigkeit erstellt.
In Tabelle 2 ist noch ein SVERWEIS() Bereich dazu gekommen.
Korrektur Gültigkeit
(14.12 KiB) 200-mal heruntergeladen
Gruß HeritzP
Zuletzt geändert von HeritzP am So 31. Mai 2020, 21:32, insgesamt 1-mal geändert.
HeritzP
alles nur geklaut
seli91
Beitrag von seli91 » So 31. Mai 2020, 21:29
danke für eure Lösungen.
funtkioniert alles super!
lg Seli
