[GELÖST] Text hochstellen, tiefstellen - und mittig stellen?
Fragensteller
Beitrag von Fragensteller » Di 2. Jun 2020, 15:55
ich nutze LibreOffice in der Version 6.4.3.2 und stelle Text gelegentlich hoch und tief. Mitunter ist es dann hilfreich, Text im ANschluss auch wieder in die Mitte stellen zu können.
Nun haben sich anscheinend die Tastaturkürzel geändert, die zuvor lauteten Steuerung + Umschalt + t, h bzw. m.
Nun wurde diese ersetzt durch Steuerung + Umschalt + p und b für Hoch- bzw. Tiefstellung, aber eine entsprechende Kombination für die Mittelstellung entzieht sich meiner Kenntnis und ich konnte sie bislang in den Weiten des Netzes auch noch nicht aufspüren.
Wer kann mir helfen?
Gute Grüße
Fragensteller
Zuletzt geändert von Fragensteller am Mi 19. Mai 2021, 08:50, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Text hochstellen, tiefstellen - und mittig stellen?
Beitrag von miesepeter » Di 2. Jun 2020, 16:17
Fragensteller hat geschrieben: ↑
Also,
in Version 6.4.4.2 kann ich hochstellen mit STRG + h, tiefstellen mit STRG + t, manuelle Formatierung zurücksetzen mit STRG + m.
Die Hilfe sagt dazu Folgendes aus (hast du ja auch so beschrieben: "Wählen Sie Strg+Umschalt+P, um den Text hochzustellen, und Strg+Umschalt+B, um den Text tiefzustellen." Und die Anpassen-Tastatur-Einträge sagen auch noch aus: STRG+Umschalt+X für "Direkte Zeichenformatierungen entfernen" (Die ersten beiden funktionieren bei mir.)
Es wird wohl so sein, dass es auch noch Unterschiede je nach Region (locale) gibt, wenn man also Sprache der Oberfläche wechselt.
Gefühlsmäßig meine ich, dass in den letzten Versionsupdates immer mal solche Shortcuts funktionierten und dann wieder nicht.
Jedenfalls: Viel Erfolg!
OS LinuxMint 19.3-64 / PPA-Version
Fragensteller
Beitrag von Fragensteller » Mi 3. Jun 2020, 10:05
Hi miesepeter,
miesepeter hat geschrieben: ↑
Also,
Das mag bei dir der Fall sein, aber meine Version, 6.4.3.2, hat das nicht.
Steuerung + Umschalt + X bewirkt bei mir keine Veränderung, jedenfalls keine erkennbare.
Grüße
Fragensteller
Beitrag von miesepeter » Mi 3. Jun 2020, 10:35
Zitate aus der LibreOffice-Website vom 3. Juni 2020
https://de.libreoffice.org/download/download/ hat geschrieben:LibreOffice 6.4.4
Wenn Sie Technikenthusiast, Vorreiter oder Spezialist sind, ist diese Version etwas für Sie!
https://de.libreoffice.org/download/download/ hat geschrieben:LibreOffice 6.3.6
Falls Sie LibreOffice im Unternehmensumfeld verwenden oder ein eher konservativer Benutzer sind, wählen Sie bitte diese Version.
@Fragensteller schrieb:
Fragensteller hat geschrieben: Also,
Möglicherweise hilft ein Update.
Fragensteller hat geschrieben:Steuerung + Umschalt + X bewirkt bei mir keine Veränderung, jedenfalls keine erkennbare.
Das hatte ich bereits implizit erwähnt.
Jetzt gibt es also mehrere Möglichkeiten einer Reaktion. - Ciao
norre
Beitrag von norre » Mi 3. Jun 2020, 12:20
also STRG+Umschalt+x funktioniert bei mir auch nicht > obwohl in den Tastatureinstellungen so angelegt :?:
Aber wenn du nach dem Hochstellen mit STRG+Umschalt+P die selbe Tastenkombination nochmals drückst hast du den normalen Text wieder.
Das funktioniert bei den anderen Formatierungen auch so ist eigentlich wie ein ein-aus Schalter
Norre
Fragensteller
Beitrag von Fragensteller » Mi 3. Jun 2020, 13:28
Hi Norre,
norre hat geschrieben: ↑
Ok, das ist eine Lösung, mit der ich leben kann. Danke für den Hinweis! :-)
Grüße
Fragensteller
norre
Beitrag von norre » Mi 3. Jun 2020, 15:03
Nachtrag:
STRG+m setzt bei mir alle manuellen Formatierungen auf Normalschrift zurück.
Wenn du den Tastaturbefehl selber festlegen willst, diese Tastenkombination hat bei mir in den Tastaturoptionen die Funktion "löschen"
Eigentlich habe ich auch standardmäßig zusätzlich die gleichen Tastenkombinationen wie @Miesepeter im Beitrag #2 in rot geschrieben hat
Norre
Fragensteller
Beitrag von Fragensteller » Mi 3. Jun 2020, 20:54
Klasse, Danke! Ich habe besagtes Menü finden können und die Kürzel nun meinen Vorstellungen entsprechend angepasst. Problem gelöst. :)
Beitrag von Mondblatt24 » Do 4. Jun 2020, 04:47
Problem gelöst. :)
Davon ist auf der Übersichtsseite nichts zu sehen!
Dein weiteres vorgehen ist dies!
