Primärschlüssel
Rentner Heinz
Primärschlüssel
Beitrag von Rentner Heinz » Do 4. Jun 2020, 23:23
Hallo Forum,
beim Aufräumen meiner wenigen, alten Datenbanken habe ich neue Dateien angelegt und nun folgendes Problem: Beim Anlegen einer neuen Datei stelle ich den Primärschlüssel (ID) auf Auto-Wert ein. Die Tabellen nehmen das aber nicht an und setzen den Wert immer wieder auf Auto-Wert "Nein" zurück, egal was ich versuche.
Auch wenn ich eine noch intakte alte Tabelle übernehmen will, das gleiche Problem.
Gibt es dafür eine Lösung?
Rentner Heinz
Wanderer
Re: Primärschlüssel
Beitrag von Wanderer » Fr 5. Jun 2020, 09:04
welche Datenbank nutzt Du? (Und antworte bitte nicht Base)
Interne HSQL, Firebird, dbase...
Welchen Typ hat Deine Id. Kann die Datenbank da einen Autowert bestimmen?
Welche Programm AOO/LO und welche Version verwendest Du.
Da Du ja Dateien neu anlegst, könntest Du eine leere Datenbank hier anhängen, damit wir uns ansehen können, was die Datenbank/Base tatsächlich eingestellt hat.
Mfg, Jörn
Rentner Heinz
Re: Primärschlüssel
Beitrag von Rentner Heinz » Fr 5. Jun 2020, 14:38
Hallo Jörn,
ich verwende LO als interne HSQL.
Das ID-Feld wird auf Integer gesetzt.
Aufgefallen ist mir das Problem bei Version 6.4.3, ich habe dann auf 6.3.6 geändert. Problem bilieb aber gleich. Ich nutze nur LO.
Datenbank.7z
(2.69 KiB) 298-mal heruntergeladen
Re: Primärschlüssel
Beitrag von F3K Total » Fr 5. Jun 2020, 14:55
das kann ich bei deiner Beispieldatenbank mit LO 6.3.6 nicht nachvollziehen, bei mir bleibt eine auf Autowert umgestellte id, wenn ich die Tabelle danach speichere, erhalten, siehe Anlage.
EDIT:
Wenn es über die grafische Benutzeroberfläche bei dir nicht funktioniert, kannst du versuchen, folgenden SQL-Befehl einmalig über Extras/SQL... auszuführen:
alter Table "Tabelle1" alter column "id" INTEGER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY
Danach einmal auf Ansicht/Tabellen aktualisieren
Datenbank.zip
(2.78 KiB) 272-mal heruntergeladen
Rentner Heinz
Re: Primärschlüssel
Beitrag von Rentner Heinz » Fr 5. Jun 2020, 15:34
Hallo R,
danke für die schnelle Antwort. Deine Datei ist - nach dem Runterladen - wohl i.O.
Ich muß das aber noch in der Anwendung / Datenbank testen, dafür benötige ich
etwas Zeit und melde mich aber wieder.
Grüße aus dem wilden Rheinland
Renter Heinz
Freischreiber
Re: Primärschlüssel
Beitrag von Freischreiber » Fr 5. Jun 2020, 17:07
Hallo Rentner Heinz,
bewahrt dein LO zufällig die Verbindungen des HSQL-Treibers auf? Das könntest du mal probeweise deaktivieren.
Freischreiber
Rentner Heinz
Re: Primärschlüssel
Beitrag von Rentner Heinz » Fr 5. Jun 2020, 17:57
Hallo Helfer,
mit dem SQL-Code von R. hat es geklappt und ich kann die ja schon recht vollen Tabellen anpassen.
Das Deaktivieren wie von Freischreiber vorgeschlagen war nicht erfolgreich.
Jungs, ich danke Euch für die schnellen Antworten und natürlich für die Unterstützung.
Rentner Heinz
