Preise um Zufalls-% senken
sabineweisner
Beitrag von sabineweisner » So 7. Jun 2020, 22:29
Hallo liebes Forum,
ich frage mich gerade ob es möglich ist, Preise um einen zufälligen Prozentsatz zwischen 5-10% zu senken?
Ich habe in einer Spalte alle Preise untereinander gelistet. Pro Zeile / Feld, ein Preis.
Kann ich nun mit einer Formel alle Preise um 5-10% senken? Der Prozentsatz soll dann bei Preis zufällig sein, aber eben zwischen 5-10% liegen, die abgezogen werden.
Ich hatte sowas schonmal für Microfot Excel, jedoch habe ich leider vergessen wie ich das gemacht hatte.
craig
Re: Preise um Zufalls-% senken
Beitrag von craig » So 7. Jun 2020, 23:20
Hallo Sabine,
in A1 steht der Preis und z.B. in B1 dies:
=A1-(A1*ZUFALLSBEREICH(5;10)/100)
sabineweisner
Beitrag von sabineweisner » Mo 8. Jun 2020, 15:55
craig hat geschrieben: ↑
Hallo Sabine,
Da gibt er mir nur #Name? aus. Habe das ganze auch auf meine Zellen angepasst. Was habe ich da falsch gemacht?
craig
Beitrag von craig » Mo 8. Jun 2020, 16:04
Hallo Sabine,
hier eine Musterdatei mit Erläuterungen:
Zufallspreis.ods
(8.02 KiB) 195-mal heruntergeladen
sabineweisner
Beitrag von sabineweisner » Mo 8. Jun 2020, 16:14
Hallo Sabine,
Zufallspreis.ods
Hier mal ein Screenshot meiner Formel: https://prnt.sc/svxz6p
Wenn ich "ZUFALLSBEREICH" groß reinschreibe, ändert er es bei Bestätigung wieder zu klein. Ansonsten ist alles gleich, daher verstehe ich den Fehler nicht.
craig
Beitrag von craig » Mo 8. Jun 2020, 16:32
Hallo Sabine,
es scheint, als würdest Du mit einer englischen Spracheinstellung
arbeiten, diese kennt keine deutschen Funktionsnamen.
die englische Hilfe hat geschrieben:RANDBETWEEN
Returns an integer random number in a specified range.
Syntax
RANDBETWEEN(Bottom; Top)
Returns an integer random number between integers Bottom and Top (both inclusive).
This function produces a new random number each time Calc recalculates. To force Calc to recalculate manually press F9.
To generate random numbers which never recalculate, copy cells containing this function, and use Edit - Paste Special (with Paste All and Formulas not marked and Numbers marked).
Example
=RANDBETWEEN(20;30) returns an integer of between 20 and 30.
Daraus folgt:
=A1-(A1*RANDBETWEEN(5;10)/100)
sabineweisner
Beitrag von sabineweisner » Di 16. Jun 2020, 18:17
Damit geht es leider auch nicht.
Beitrag von Mondblatt24 » Di 16. Jun 2020, 18:44
sabineweisner hat geschrieben: ↑
Nicht hilfreich!
Kopiere diesen Teil (was der Screenshot zeigt), füge ihn in eine neue Datei ein und lade diese Datei hier hoch.
PS:
craig
Beitrag von craig » Di 16. Jun 2020, 18:48
Hallo Sabine,
in Deinem Screenshot siehst Du im oberen Bereich das Symbol fx
Ein Klick und der Funktionsassistent wird geöffnet.
In diesem wählst Du die mit den roten Pfeilen
gekennzeichneten Punkte gemäß meines Screenshots aus.
Funktionsassistent Zufallsbereich.JPG (17.73 KiB) 4181 mal betrachtet
Ist dort die Funktion "Zufallsbereich" oder eine andere adäquate Funktion zu finden?
Ggf. mache einen Screenshot vom Funktionsassitenen.
Drücke hierfür bei geöffnetem Funktionsassistenten die Tastenkombi [ALT] + [DRUCK].
Füge das Bild z.B. in MS-Paint oder Irfanview ein und speichere es ab.
Lade dann den Screenshot hier hoch.
Hier im Forum hochladen:
Dateien posten.jpg (8.14 KiB) 4181 mal betrachtet
Ansonsten erstelle bitte eine neue Datei mit fiktiven Daten und versuche es damit.
Wenn Du damit auch Schwierigkeiten hast, dann lade die Datei hoch.
Irgendwo muss der Hänger ja sein...
redeagle56
Beitrag von redeagle56 » Mi 17. Jun 2020, 19:52
ich habe mal eine Tabelle angehängt mit zwei verschiedenen Möglichkeiten.
Vielleicht passt ja eine.
MfG Günter
Zufallspreis.ods
(15.62 KiB) 193-mal heruntergeladen
