[Gelöst] Formel durch Ziehen kopieren
arnozorro
Beitrag von arnozorro » Sa 13. Jun 2020, 16:43
In Zelle C3 steht
WENN(B3>0;B3/1,76^2) [es handelt sich um den Body Mass Index, berechnet aus dem Gewicht]
Beim Ziehen dieses Eintrags - Kreuz rechts unten - treten zwei Fehler auf:
- In allen Zellen darunter steht 'B3', nicht angepasst zu B4, B5, ... Das geschieht auch mit $ vor B und vor 3.
- Beim Loslassen wird, wie geschildert, die [Formel kopiert, nicht aber, wie erwartet, aus den Werten von B
der entsprechende C-Wert berechnet.
Ich vermute, dass es sich um einen blöden Anfängerfehler handelt - es ist lange her, dass ich eine neue Tabelle angelegt und daraus ein Diagramm erstellt habe.
Für einen Hinweis im voraus dankbar
Arno
Zuletzt geändert von arnozorro am Mo 15. Jun 2020, 08:24, insgesamt 1-mal geändert.
Ferdinand
Re: Formel durch Ziehen kopieren
Beitrag von Ferdinand » Sa 13. Jun 2020, 17:19
Hallo Arno,
da fehlt ein "=" vor "wenn...". Grundsätzlich werden Formeln immer mit dem Gleichheitszeichen eingeleitet.
Ferdinand
Win 11 Pro, LO 6.4.7.2 (x64)
Win 10 Pro, LO 6.2.8.2 (x64)
craig
Beitrag von craig » Sa 13. Jun 2020, 17:28
Hallo Arno,
Arno hat geschrieben:- In allen Zellen darunter steht 'B3', nicht angepasst zu B4, B5, ...
Dies kann ich nicht nachvollziehen.
Siehe meine Beispieldatei.
Arno hat geschrieben:Das geschieht auch mit $ vor B und vor 3.
Du weißt sicherlich, dass das Dollarzeichen einen absoluten Bezug schaltet.
Man will dann halt nicht, dass die Spalte und/oder die Zeile beim Kopieren aktualisiert wird.
Die WENN-Funktion besteht aus der WENN-Anweisung und zwei Parametern:
WENN → DANN → SONST (=WENN;DANN;SONST)
Bei Dir fehlt der SONST-Parameter
WENN DANN SONST.ods
(8.48 KiB) 184-mal heruntergeladen
arnozorro
Beitrag von arnozorro » Sa 13. Jun 2020, 18:00
Danke für die Nachhilfe.
Ferdinand hat geschrieben:
Hallo Arno,
Ferdinand
Jetzt klappt das Kopieren, ABER LO tut nicht das Erhoffte. An einigen Tagen vergesse ich, mich zu wiegen, also kein Eintrag in Spalte B. Dann soll in Spalte C nichts stehen, damit die geplante Ausgleichskurve nicht durch den falschen Wert 0 beeinflusst wird. Und 0 ist genau das, was jetzt in C erscheint, wenn B leer ist. Ich fürchte, ich muss meine Faulheit überwinden und händisch löschen, es sei denn, es gibt doch noch einen Trick, eine leere Zelle als Ergebnis zu bekommen.
craig
Beitrag von craig » Sa 13. Jun 2020, 18:06
Hallo Arno,
hast DU meine Beispiedatei nicht gesehen?
Dort ist in meiner Formel für den SONST-Parameter das Wortr "SONST" angegeben.
Ersetze "SONST" durch ""
, dann bleibt die Zelle LEER.
arnozorro
Beitrag von arnozorro » Mo 15. Jun 2020, 06:58
Danke für den Hinweis mit "". Damit ist das Gewünschte erreicht.
Arno
