Leerfelder werden plötzlich nicht mehr als Zahl erkannt
steffenj
Beitrag von steffenj » Sa 4. Jul 2020, 16:27
Hallo liebe Gemeinde,
ich habe seit gestern ein Problem mit einer Datei: Die Summenbildung erfolgt nicht mehr. Die Werte, die summiert werden sollen, sind selber Formeln. Entscheidend - soweit habe ich das schon herausgefunden - sind Felder, in denen ich durch die Formel =WENN(G24=0;"";1) statt 0 ein Leerzeichen eingefügt habe. Die Datei habe ich angehängt. Eigentlich ist sie größer (<500 kb)und enthält mehrere Tabellenblätter, die habe ich hier jetzt herausgenommen. Die Felder mit der genannten Formel habe ich gelb markiert, die Summe sollte in Feld A24 auftauchen. Das Problem ist vorher noch nie aufgetreten. Ich weiß. dass ich die Leerfelder auch anders erstellen kann, möchte aber eigentlich nicht alle Tabellenblätter überarbeiten. Ich danke schon mal für jegliche Tipps
keine_Summenbildung.ods
(46.64 KiB) 138-mal heruntergeladen
Re: Leerfelder werden plötzlich nicht mehr als Zahl erkannt
Beitrag von Mondblatt24 » Sa 4. Jul 2020, 18:36
Ersetze:
=F24*G24*H24
durch
=PRODUKT(F24:H24)
Ergibt im Ergebnis 0 und nicht die Fehlermeldung #Wert.
Um die Anzeige der Nullen zu unterdrücken, verwende für die Zellen der Spalten I und M: Format-Code: 0,00;-0,00;
Bild 1.png (1.74 KiB) 2992 mal betrachtet
PS: Zahlenformat-Codes
steffenj
Beitrag von steffenj » Sa 4. Jul 2020, 20:25
Hallo Peter,
einen schönen Dank für die schnelle Antwort. Ich habe beide Änderungen vorgenommen. Beides bringt keine Veränderung. Das Produkt über * bringt bei mir gar keine Fehlermeldung. Und die Formatierung ändert nichts. Was mich daran wunder ist v.a., dass es bislang immer wunderbar funktioniert hat. Eine kleine Änderung auf einem anderen Tabellenblatt (neue MWSt) hat scheinbar den Fehler ausgelöst.
Wanderer
Beitrag von Wanderer » Sa 4. Jul 2020, 22:18
wenn es erst seit der Änderung der Mehrwertsteuer auftaucht, solltest Du dort anfangen und herausfinden, ob in der Zelle wirklich eine Zahl steht oder eventuell Text der nur aussieht wie eine Zahl.
Dann schau Mal nach, welch Zellen diesen Wert nutzen, und ob alle falsch rechnen...
Mfg, Jörn
PS:Es gibt wohl auch eine Einstellung
"Leere Zellenalsl Null setzen"
s. viewtopic.php?t=23964
Warum das sich allerdings beim Ändern der Mehrwertsteuer umstellen sollte, wäre mir aber gerade nicht klar.
Beitrag von Mondblatt24 » So 5. Jul 2020, 09:05
steffenj hat geschrieben: ↑
Bei mir schon, nachdem die bedingte Formatierung entfernt ist. M. M. n. sowieso das falsche Mittel um Nullen zu kaschieren.
Bild 2.png (21.67 KiB) 2928 mal betrachtet
Ein Weg mit anderen Formeln und ohne bedingte Formatierung.
keine_Summenbildung (neu).ods
(45.25 KiB) 142-mal heruntergeladen
PS: Aus Deinen Formatvorlagen (Zellvorlagen) schließe ich das Du zwischen Excel und LibreOffice wechselst.
Tipp: Empfehlung für ein sauberes Arbeiten mit LibreOffice
steffenj
Beitrag von steffenj » So 5. Jul 2020, 10:20
Hallo Wanderer,
auch dir einen herzlichen Dank. Die Überlegung hatte ich auch. Das hat aber keinen Einfluss. Ich hatte daraufhin die anderen Tabellenblätter sukzessive gelöscht um zu sehen, wann der Fehler verschwindet. Nun ist nur noch dieses simple Tabellenblatt mit einfachsten Formeln übrig und trotzdem funktioniert es nicht.
steffenj
Beitrag von steffenj » So 5. Jul 2020, 10:40
Hallo Peter,
super, herzlichen Dank, ich habe die Formel für die Fläche so eingefügt und alles funktioniert wieder. Es ist mir zwar immer noch nicht klar, warum dieser Fehler bei den gleichen Formeln vorher nicht aufgetreten ist, aber mit solchen Rätseln muss ich wohl leben. Was den Wechsel zwischen Excel und Libreoffice anbelangt, muss ich mich schuldig bekennen. Ich habe vor vielen Jahren mir mal Makros autodidaktisch angeeignet und das war mit Excel. Das hat schließlich ganz gut geklappt. Als ich zu Open bzw Libreoffice gewechselt habe, musste ich feststellen, dass ich mit dem Makroschreiben komplett überfordert war.
Einen herzlichen Dank nochmal
Steffenj
