[Gelöst] LO 6.3 Diagramm in Base-Formular
avus
Beitrag von avus » Fr 17. Jul 2020, 13:51
gemäß diesem Beitrag :
viewtopic.php?f=10&t=15802&p=39864&hili ... amm#p39864
habe ich unter LO 6.3 die Diagramm-Aktualisierung in eine bestehende Anwendung eingebaut.
Leider wird das Diagramm nach Änderung der Werte und anschließendem Aufruf des Makros nicht aktualisiert.
Könnte das an der LO-Version liegen?
Rainer
Zuletzt geändert von avus am Sa 18. Jul 2020, 12:50, insgesamt 1-mal geändert.
LibreOffice 6.3, Ubuntu 18.04, Win7 64 bit, Win10
Re: LO 6.3 Diagramm in Base-Formular
Beitrag von RobertG » Fr 17. Jul 2020, 16:06
Hallo Rainer,
da war in der Tat etwas faul. Du könntest Dir von meiner Homepage das aktuelle Beispiel dazu herunterladen. Ich habe das erst entdeckt, als ich die Beispieldatenbanken auch nach Firebird transformieren wollte. Das liegt irgendwie an der Aktualisierung. Schau einmal auf diesen Code-Teil:
' Zugriff auf das Diagramm, Änderung der Datenbasis und Mitteilung über die Änderung
	oDiag = thisComponent.embeddedObjects.getByIndex(0)
	oXCOEO = oDiag.ExtendedControlOverEmbeddedObject
	' com.sun.star.embed.EmbedStates: LOADED = 0,RUNNING = 1,ACTIVE = 2,INPLACE_ACTIVE = 3,UI_ACTIVE = 4
	oXCOEO.changeState(4)	' UI_ACTIVE = 4 - könnte so stehen bleiben, zeigt dann aber ein änderbares Diagramm an
	IF stType <> "XY" THEN
		oDiag.model.Data.setData(aNewData) ' Nicht bei xy-Diagrammen, erweitert aber Säulendiagramme ...
	END IF
	oDiag.model.DataProvider.setData(aNewData)
	oDiag.model.DataProvider.setRowDescriptions(aNewRowDescription)
	oDiag.model.DataProvider.setColumnDescriptions(aNewColumnDescription)
	oDiag.Component.setmodified(true)
	oXCOEO.changeState(1)	' RUNNING = 1 - Diagramm wird geändert angezeigt, ohne das Diagramm als aktiv zu kennzeichnen
END SUB
avus
Re: [Gelöst] LO 6.3 Diagramm in Base-Formular
Beitrag von avus » Sa 18. Jul 2020, 12:40
vielen Dank für die schnelle Rückmeldung.
Nach den entsprechenden Änderungen funktioniert es nun.
Gruß Rainer
