Ich stehe gerade vor dem Problem, eine Endnote mehrfach benutzen zu wollen, was irgendwie nicht möglich zu sein scheint.
Also über das Menü mit "Einfügen" -> "Fuß-/Endnote" -> "Endnote" kann ich Endnoten einfügen.
Wenn ich zwischen den Endnoten eine weitere Endnote einfüge, dann wird auch wunderbar die Numerierung geändert.
Nun habe ich mehrere Endnoten und möchte an fortgeschrittener Stelle im Text ebenfalls zur bereits erstellten Endnote ii verweisen.
Dieses ist an sich auch erst einmal möglich durch einen Querverweis.
Durch "Einfügen" -> "Querverweis..." -> Reiter "Querverweise" -> Typ "Endnote" -> Verweis einfügen "Verweistext" -> "ii [mein Text unter der Endnote 2]" kann ich auch erst einmal einen zusätzlichen Link erstellen, der zu der entsprechenden Endnote führt. Und er hat auch direkt den richtigen Namen ("ii").
Das "ii" ist jedoch in der gleichen Größe wie der restlichte Text und nicht wie die normalen Endnoten. Also markiere ich es und wähle "Format" -> "Text" -> "Hochgestellt".
Nun scheint es zuerst einmal fast so zu sein, als führten zwei Links zur selben Endnote, wie ich es haben will.
Aber nur scheinbar.
Füge ich nun im Text zwischen der ersten Endnote und der zweiten Endnote eine weitere ein, dann werden zwar die Endnoten neu durchnumeriert, aber der Querverweis behält seinen Namen "ii". Klicke ich auf ihn drauf, werde ich zwar zur richtigen Endnote geführt, aber das hilft ja nichts, wenn man es später ausdruckt und der Querverweis die inzwischen falsche Endnote erwähnt.
Wie bekomme ich es hin, daß ich mehrmals zur selben Endnote verlinken kann und es auch immer wieder neu angepasst wird, wenn neue Endnoten eingefügt werden?
Ich nutze derzeit LibreOffice 6.2.0.3. Sollte es mit einer neueren Version inzwischen möglich sein, dann sagt es mir bitte
Grüße
theuserbl
Eine Endnote mehrmals verwenden
Re: Eine Endnote mehrmals verwenden
die Querverweise werden durch Aktualisieren der Felder (F9) angepasst.
Danke.
Jetzt ist alles wieder gut.
Als Sahnehäubchen wäre es aber schon schön, wenn man es einstellen könnte, daß mit dem Einfügen einer Endnote automatisch auch die Felder aktualisiert werden.
Grüße
theuserbl
Grüße
theuserbl
Hmmm... Und wenn ich nun die Endnote lösche auf die der Verweis zeigt, dann steht an der Stelle von dem Verweis nur "Fehler: Verweis nicht gefunden".
Ist zwar sehr groß, aber trotzdem unschön.
Am Besten wäre es natürlich, wenn der Verweis zur Endnote wird und den Inhalt der alten Endnote bekommt.
Am zweitbesten wäre es, wenn beim Löschen der Endnote, auf die der Verweis zeigt, ein Dialog mit einer Warnung erscheint.
Stelle mir nur gerade vor, wenn das Dokument etwas größer ist und aus zig Seiten besteht. Und bei einigen Endnoten zeigen mehrere Querverweise über das Dokument verstreut dadrauf.
Dann muß man erst einmal das Dokument einzeln danach durchsuchen.
Suche ich nach dem Wort "Fehler", dann hilft es auch nichts, weil die Fehlermeldung nicht zum eigentlichen Text gehört. Sie wird dann also nicht gefunden...
Grüße
theuserbl
Grüße
theuserbl
