Textbreite auf Seitenbreite anpassen
Gary
Beitrag von Gary » Mo 20. Jul 2020, 23:39
Hallo an alle, ich suche eine Lösung, wenn ich ein pdf importiere, um z.B. Papier beim Drucken zu sparen: Ich möchte ich den Text nachdem die Schriftgröße verkleinert wurde, auf die Seitenbreite anpassen(d.h. das ursprüngliche Format aufheben), damit mehr Wörter in jede Zeile kommen. Gibt es dafür eine Möglichkeit? Ich benutze Libre office Version: 6.0.7.3 unter Ubuntu. Ich bin sehr froh über jede Hilfe, vielen Dank im voraus.
Gary
Wanderer
Re: Textbreite auf Seitenbreite anpassen
Beitrag von Wanderer » Di 21. Jul 2020, 07:25
eigentlich passiert das bei LibreOffice automatisch, ohne dass Du etwas machen musst. Ich kann daher nur annehmen, dass Deine übernommenen Texte "hart" mit Zeilenumbrüchen versehen sind.
Du musst also diese Zeilenumbrüche entfernen. Dann sollte der Text eines Absatzes immer den minimalen Platz einnehmen.
Wie importierst Du denn, bzw. wo kommen die PDFs her? Z.B. OCR-Programme haben Einstellungen für solche Probleme.
Mfg, Jörn
PS: Bei Bedarf häng Mal einen Beispieltext an, damit man sehen kann wie Deine Texte formatiert sind.
Beitrag von miesepeter » Di 21. Jul 2020, 14:53
Ab LO 7.0 kann man Texte von einzelnen Zeilen in Draw zusammenfassen (dann könnte man auf etwas einfachere Weise Textgröße und -breite manipulieren). Siehe Screenshot (19 Textrahmen können in einen Textrahmen verschmolzen werden):
Inwieweit das eine große Erleichterung ist, kann nur die Erfahrung zeigen.
Für besondere Aufgaben greife ich immer wieder auf OCR zurück, online z.B. unter www.pdf24.org; unter Windows kann pdf24.org auch lokal OCR.
