Betriebssystem-übergreifende Pfadangaben in Zellbezügen
botootsy
Beitrag von botootsy » Di 21. Jul 2020, 15:23
folgendes Szenario: es liegen zwei Calc-Dateien in einer Cloud und somit lokal auf Windows-, Linux- und Mac-Rechnern. In der einen Datei sind Zellbezüge zur anderen Datei vorhanden. Normalerweise werden ja die Pfadangaben zur Datei absolut in der Zelle gespeichert werden. Da die Pfadangaben jedoch Betriebssystem- und Nutzer-spezifisch sind, funktionieren die Bezüge der Zellen nicht mehr bei jedem Cloudnutzer.
Gibt es eine best practice-Methode, wie man die Zellbezüge doch für alle Cloudnutzer funktional bekommt?
Habe bislang lediglich das hier gefunden: https://chabermu.wordpress.com/2014/04/ ... speichern/ hoffe jedoch, es geht ggf. auch einfacher ..?
Viele Grüße,
Micha
egc
Re: Betriebssystem-übergreifende Pfadangaben in Zellbezügen
Beitrag von egc » Fr 24. Jul 2020, 21:49
Hallo!
Also Standardmäßig werden externe Bezüge in Calc eigentlich mit relativem Pfad abgespeichert. Falls das bei dir nicht aktiviert ist, kannst du das unter Optionen --> Laden/Speichern --> Allgemein aktivieren:
- URLs relativ zum Dateisystem speichern
- URLs relativ zum Internet speichern
Probleme gibt es nur, wenn du eine XLSX-Datei hast, da wird der Link falsch abespeichert, siehe bug:
https://bugs.documentfoundation.org/sho ... ?id=122015
Dieser Bug ist schon seit x Jahren bekannt, wird aber anscheinend nicht gefixt.
lg
egc
botootsy
Beitrag von botootsy » Mo 10. Aug 2020, 14:01
egc hat geschrieben:
Auch nach dem Setzen dieser Einstellung werden innerhalb der Zelle absolute Pfadangaben angezeigt, was etwas irritierend ist. Aber die Werte werden relativ geholt, passt also! Vielen Dank für Deine Hilfe, egc!
Man muss das Updating von externen Links noch bestätigen, was aber nichts direkt mit der Frage zu tun hat.
Liebe Grüße,
Micha
