[Gelöst] Transponieren von Daten aus Writer Dokument
MichaBdsm
Beitrag von MichaBdsm » Mo 27. Jul 2020, 15:20
Ich habe ein langes Writerdokument in dem sich viele Datensätze/Blöcke der Form
Eintrag 1.1
Eintrag 1.2
Eintrag 1.3
usw.
Dann kommt
Eintrag 2.1
Eintrag 2.2
Eintrag 2.3
usw.
insgesamt mehrere hundert Blöcke dieser Art.
Die sollten nun in eine Tabelle überführt werden, dann allerdings in der Form
Eintrag 1.1 Eintrag 1.2 Eintrag 1.3 ...
Eintrag 2.1 Eintrag 2.2 Eintrag 2.3 ...
Also Zeilenweise angeordet. Jeder Eintrag in einer eigenen Zelle. Jeder Block in einer neuen Zeile.
Leider kann ich die Datensätze nicht aus dem Textdokument in die Tabelle kopieren und gleichzeitig transponieren, das geht erst nach dem Einfügen eines Blocks in die Tabelle, mit nachfolgendem einzelnen Ausschneiden und neuem Einfügen.
Oder geht das doch?
Zuletzt geändert von MichaBdsm am Do 30. Jul 2020, 09:10, insgesamt 1-mal geändert.
Wanderer
Re: Transponieren von Daten aus Writer Dokument
Beitrag von Wanderer » Mo 27. Jul 2020, 21:24
Du könntest versuchen entsprechende Trennzeichen einzusetzen, z.B. # zwischen den Blöcken und @ zwischen den Einträgen.
Dann lässt sich die Struktur mit suchen und Ersetzen so umformen, dass Calc die richtige Struktur erkennt.
Wie und ob das gemacht werden kann hängt aber von Deinen Einträgen ab.
Mfg, Jörn
MichaBdsm
Beitrag von MichaBdsm » Di 28. Jul 2020, 11:09
Die Einträge sind ein bunter Maschmisch aus Zahlen, Prozentangaben, Texten. Aber in jedem Block immer in der gleichen Abfolge.
Ich werde nun erst mal tiefer in die "Suchen&Ersetzen"- Funktion hineinsehen.
Ferdinand
Beitrag von Ferdinand » Di 28. Jul 2020, 14:54
ich würde das eher "zu Fuß" machen (das geht aber nur, wenn jeder Block gleich viele Zeilen hat). Angenommen, die Einträge stehen in Spalte A untereinander, dann schreibe ich in die (leere) Zelle B1 "=A1", in C1 "=A2", in D1 "=A3" usw. Dann wird ein Block markiert, beginnend mit Zelle B1 und so viele Zeilen, wie ein Block lang ist. Diesen Block dann mit dem Ausfüllkästchen nach unten ziehen. Abschließend noch kopieren und Inhalte einfügen, fertig.
Ferdinand
Win 11 Pro, LO 6.4.7.2 (x64)
Win 10 Pro, LO 6.2.8.2 (x64)
MichaBdsm
Beitrag von MichaBdsm » Mi 29. Jul 2020, 12:38
Hallo nochmal,
ja, alle Blöcke haben die gleiche Anzahl von Datenzellen, sonst hätte ich wahrscheinlich über eine effektivere Methode gar nicht nachgedacht.
Mit dieser Methode komm ich klar, auch wenn es einige hundert Datenblöcke sind, das ist aber machbar.
Vielen Dank
Beitrag von Mondblatt24 » Mi 29. Jul 2020, 13:24
Hallo MichaBdsm,
Ist das Problem Gelöst?
Dann Siehe hier.
PS:
Unbenannt 2.ods
(10.21 KiB) 200-mal heruntergeladen
