[GELÖST] Verketten von Zellen mit Anführungszeichen
ich möchte Zellinhalte verketten und zwar so, dass bei der Ausgabe die einzelnen Zellinhalte in doppelten Anführungszeichen ausgegeben und durch Kommas voneinander getrennt werden.
Zelle A1: Was Zelle B1: Wer Zelle C1: Wann Zelle D1: Wo
Die folgende Verkettungsformel =" "&A1&" " "," " "&B1&" " "," " "&C1&" " "," " "&D1 ergibt:
zunächst die gewollte Leerstelle und dann die Was","Wer","Wann","Wo unvollständige Zeichenkette.
Es fehlen dabei am Anfang bei Was" das führende und am Ende bei "Wo das abschließende doppelte Anführungszeichen.
In der Formel wurden die drei aufeinander folgenden Anführungszeichen im Gegensatz zur obigen Darstellung ohne Leerzeichen eingegeben. Bei dem Versuch, am Anfang sowie am Ende ebenfalls drei Ausführungszeichen einzugeben, kommt es zur Fehlermeldung.
Kann mir jemand bei der Lösung des Problems helfen. Schon einmal vielen Dank.
Larry
Larry
Zuletzt geändert von Larry am Mo 3. Aug 2020, 20:10, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Verketten von Zellen mit Anführungszeichen
binde Zeichen(34) in Deine Formel ein, damit geht's.
=VERKETTEN(ZEICHEN(34);A1;ZEICHEN(34);", "; usw.
aber noch besser geht es mit der Funktion VERBINDEN().
=ZEICHEN(34)&VERBINDEN(ZEICHEN(34)&", "&ZEICHEN(34);1;A1:D1)&ZEICHEN(34)
Hallo Larry anbei Beispiel mit 2 Vorschlägen.
Vorschlag 1 wenn du bei jedem Wort die Anführungszeichen mit eingeben kannst/willst, geht es mit verbinden()
Vorschlag 2 Mit der Funktion Textkette(), wobei die gewünschten Anführungszeihen, Beistrich und Leerschritt jeweils in einer eigenen Zelle stehen. Siehe Beispieltabelle.
Gruß Helmut
P.S.: Im Journalismus werden normalerweise 6 "w's" gebraucht. Wer hat es getan?, was, wann, wo, wie, und warum?
Gruß Helmut
- Textkette02.ods
- (10.18 KiB) 340-mal heruntergeladen
unter LO V6.0.7.3 habe ich
gerade ohne Fehler ausprobiert.
Welche Version nutzt Du ?
Mfg, Jörn
=""" "&A1&" """Welche Version nutzt Du ?
Mfg, Jörn
Hallo Jörn,
vielen Dank für die Problemlösung drei plus Leerstelle plus ein Anführungszeichen.
Habe es nur mit drei Anführungszeichen versucht, was zur Fehlermeldung führte.
Habe auch die LO-Version 6.0.7.3
Nochmals danke und freundliche Grüße
Larry
Hallo Peter,
wunderbar, beides tolle Lösungsvorschläge!
Habe sie schon ausprobiert. Sie funktionieren!
Freundliche Grüße
Larry
Hallo Helmut,
danke für die beiden Vorschläge!
Vorschlag 1 geht nicht, Vorschlag 2 ist eine Möglichkeit.
Freundliche Grüße
Larry
Larry
Hallo Peter,
Freundliche Grüße
Larry
Hallo Helmut,
Freundliche Grüße
Larry
