Summewenn mit Textsuche [Gelöst]
bonnlibre
Beitrag von bonnlibre » Do 17. Sep 2020, 14:43
ich brauche Hilfe bei folgendem Problem.
Ich möchte in dem gelben Feld manuell einen Text eingeben, der dann in Spalte B gesucht wird und dann die entsprechende Summe aus Spalte A zieht.
Es sollte auch ein Textteil sein können. Gebe ich in D3 c ein, dann sollte in E3 der Wert 11 erscheinen.
Wie geht das?
Dank im voraus.
Zuletzt geändert von bonnlibre am Do 17. Sep 2020, 19:29, insgesamt 1-mal geändert.
redeagle56
Re: Summewenn mit Textsuche
Beitrag von redeagle56 » Do 17. Sep 2020, 15:17
das kann man mit SUMMEWENN lösen.
Siehe Tabelle.
MfG Günter
Summewenn.ods
(9.86 KiB) 606-mal heruntergeladen
Beitrag von Mondblatt24 » Do 17. Sep 2020, 16:01
bonnlibre hat geschrieben: ↑
Wie geht das?
Indem Du z.b. reguläre Ausdrücke als Kriterium in der Summewenn() Funktion verwendest.
Dazu muß unter Extras → Optionen → LibreOffice Calc → Berechnen → [x]reguläre Ausdrücke in Formeln ermöglichen ausgewählt sein.
Bild-1 2020-09-17 15 53 37.png (3.82 KiB) 7499 mal betrachtet
Summewenn.ods
(9.91 KiB) 368-mal heruntergeladen
PS: Auch nachzulesen unter folgenden Links: Summewenn()
, Zählenwenn()
redeagle56
Beitrag von redeagle56 » Do 17. Sep 2020, 16:38
ich hatte angenommen, das die Produkte verschiedene Namen haben und danach gesucht werden soll.
In dem Beispiel von Mondblatt24 wird nur nach dem ersten Buchstaben gesucht und die gefundenen Werte
addiert.
Habe ich vielleicht falsch verstanden. Ich dachte es mir so wie im angehängten Beispiel.
MfG Günter
Summewenn_2.ods
(11.68 KiB) 351-mal heruntergeladen
Beitrag von Mondblatt24 » Do 17. Sep 2020, 16:48
redeagle56 hat geschrieben: ↑
In dem Beispiel von Mondblatt24 wird nur nach dem ersten Buchstaben gesucht …
nö ;)
Summewenn 1.ods
(10.6 KiB) 497-mal heruntergeladen
redeagle56
Beitrag von redeagle56 » Do 17. Sep 2020, 17:05
ich habe verstanden. Es werden alle Zellen gesucht mit bestimmten Buchstabenfolgen und die Werte dann addiert.
Dabei ist es egal, wo sich diese Buchstabenfolge befindet, am Anfang, in der Mitte oder am Ende des Wortes.
So kann man aber keine sauberen Wert für ein Produkt erhalten. Das war mein Anliegen.
MfG Günter
bonnlibre
Beitrag von bonnlibre » Do 17. Sep 2020, 19:26
"Summewenn 1.ods" funktioniert perfekt, das war genau der Teil, der mir fehlte.
Vielen Dank.
bonnlibre
Re: Summewenn mit Textsuche [Gelöst]
Beitrag von bonnlibre » Mo 21. Sep 2020, 16:50
Hm, doch noch eine Frage.
Ich muss jedesmal, wenn ich die Datei öffne und mit neuen Werten versehe, in den Einstellungen erneut "Reguläre Ausdrücke ... " anwählen. Gibt es noch eine Lösung ohne dies?
Beitrag von Mondblatt24 » Mo 21. Sep 2020, 17:12
bei mir bleibt die Einstellung bestehen.
Was für eine Version von LibreOffice verwendest Du?
Beitrag von Mondblatt24 » Mo 21. Sep 2020, 17:20
Ja.
Summewenn - Summenprodukt.ods
(11.72 KiB) 458-mal heruntergeladen
