[gelöst] URL per CSV importiert - soll in anklickbare URL umgewandelt werden
FriederB
Beitrag von FriederB » So 25. Okt 2020, 10:11
mir liegt ein csv-import in Libre office mit vielen hundert Hyperlinks vor, die natürlich nicht anklickbar sind. Ich habe diese jetzt in ".ods" abgespeichert. Die Links sind noch nicht anklickbar, da ich sie nicht händisch eingegeben habe.
Gibt es eine automatische Möglichkeit, den reinen Text in einen anklickbaren Text umzuwandeln.
Beispiel:
www. hamburg.de (die Lücke nach "www." habe ich nur zur Problem-Darstellung eingefügt)
www. berlin.de
soll anklickbar sein
www.hamburg.de
www.berlin.de
Ich kenne mich mit Makros nicht aus. Habe aber dieses Makro zu OpenOffice gefunden und gehofft, dass es in Libre funktioniert:
Sub text_in_link()
auswahl = thisComponent.getCurrentSelection()
If auswahl.supportsService("com.sun.star.sheet.SheetCellRange") then
With auswahl.getRangeAddress
For i = .StartColumn To .EndColumn
For j = .StartRow To .EndRow
k = ThisComponent.createInstance("com.sun.star.text.TextField.URL")
zelle = ThisComponent.Sheets(.Sheet).getCellByPosition(i,j)
k.Representation = zelle.String
k.URL = ConvertToURL(zelle.String)
zelle.setString("")
txt = zelle.getText()
txt.insertTextContent(txt.createTextCursor(), k, False)
Next j
Next i
End With
Else
Msgbox "Nur einen geschlossenen Zellbereich markieren und Makro neu starten"
End If
Nach markieren der Spalte und Ausführen des Makros (hoffentlich richtig gemacht) sind die URL's jetzt blau hinterlegt, aber immer noch nicht anklickbar.
Ein Tipp würde mir sehr helfen. Danke.
Zuletzt geändert von FriederB am So 25. Okt 2020, 17:49, insgesamt 1-mal geändert.
Helmut_S
Re: URL per CSV importiert - soll in anklickbare URL umgewandelt werden
Beitrag von Helmut_S » So 25. Okt 2020, 13:19
Hallo FriederB, ohne Makro könnte es vielleicht mit der Funktion Hyperlink() gehen. Siehe Tabelle.
Gruß Helmut
CSV_nach_Hyperlink.ods
(12.53 KiB) 192-mal heruntergeladen
FriederB
Beitrag von FriederB » So 25. Okt 2020, 14:36
Hallo Helmut_s,
danke für die Antwort. Ist für mich aber vielleicht zu hoch. Ich habs auch nicht vollständig erklärt.
Den Einträgen ist das http:// oder https:// bereits vorangestellt. Die Einträge (beispielsweise https://www.hamburg.de) sind nur nicht als Link hinterlegt. Auch ist die von dir eingestellte Tabelle zwar in Spalte B blau als Link hinterlegt, der Text ist aber nicht als Link anklickbar.
Frage: Wo finde ich die im Kommentar genannte "Zellen-Vorlage Hyperlink"? Oder ist die Formel "=HYPERLINK($D$1&A10)" diese Zellen-Vorlage?
In den ">Extras >Optionen >Laden/Speichern >Allgmein" hatte ich vor dem Import der Daten die Häkchen vor URLs relativ zum Dateisystem / Internet speichern gesetzt. Das nur erwähnt, falls es damit zusammenängt.
NACHTRAG: Die Datei habe ich schon in .ods gespeichert.
Danke.
HeritzP
Beitrag von HeritzP » So 25. Okt 2020, 16:00
in LibreOffice wird der Hyperlink mit STRG Mausklick geöffnet.
Das Makro funktioniert.
Gruß HeritzP
HeritzP
alles nur geklaut
Helmut_S
Beitrag von Helmut_S » So 25. Okt 2020, 17:12
Hallo nochmal, wenn deine importierten Webadressen bereits komplett und korrekt sind und die Liste z.B.: in Zelle A1 importiert wurde, gibst du in Zelle B1 ein: =hyperlink(A1).
Damit hast du in Zelle B1 einen Hyperlink! Auch wenn er noch nicht so aussieht wie Hyperlinks in LO normalerweise aussehen. Es fehlt noch das make up ;) sprich die entsprechende Formatierung.
Diese findest du im Navigator unter Formatvorlagen. Diese FV ist normalerweise nach der Installation von LO bereits vorhanden, andernfalls musst du dir eine solche neu erstellen und auf die Zelle anwenden.
Die Hyperlinks in meiner Tabelle funktionieren (ausprobiert), aber wie bereits @HeritzP erwähnt hat drückt man in LO-Calc Strg+Mausklick um einen HP-Link zu öffnen bzw. die verlinkte Webseite oder dokument.
Um deine Liste in Spalte A alle in Hyperlinks zu verwandeln ziehst du den kleinen schwarzen Marler rechts unten an der markierten Zelle mit gedrückter Maustaste hinunter soweit notwendig.
Gruß Helmut
FriederB
Beitrag von FriederB » So 25. Okt 2020, 17:48
Hallo HeritzP und Helmut_s,
danke für die Hinweise. Ich nehme alles zurück.
Sowohl das Makro als auch die Methode von Helmut_s ohne Makro funktionieren. Habe beides an meiner Tabelle ausprobiert. Man muss nur zusätzlich zur Maustaste die Taste "Strg" drücken.
Habe dazugelernt.
Grüße
norre
Beitrag von norre » So 25. Okt 2020, 19:52
FriederB hat geschrieben: ↑
das mit der STRG-Taste ist ein Sicherheitsmerkmal welches man auch ausschalten kann, also wenn man den Haken entfernt langt ein normaler Mausklick um den Link zu folgen.
Extras-->Optionen
GRuß
Norre
