Anfänger; SQL Import
Peter_Berlin
Beitrag von Peter_Berlin » So 25. Okt 2020, 20:52
ich würde gerne eine Textdatei in base importieren.
Also habe ich die folgende SQL Abfrage erstellt:
create table 1000;
copy 1000 from 'C:\Test\1000.txt'encoding 'windows-1251';
select *
FROM 1000
Leider funktioniert mein code nicht, kann mir jemand helfen?
VG Peter
Wanderer
Re: Anfänger; SQL Import
Beitrag von Wanderer » Mo 26. Okt 2020, 08:27
sieht mir nach einer wilden Mischung aus SQL und DOS-Kommando aus. Wo willst Du das eingeben?
Das SQL-Fenster bei Base würde den copy-Befehl wohl nicht akzeptieren und ich kenne bisher auch keine Datenbank, die CREATE TABLE 1000 akzeptieren würde.
Generell:
Beim anlegen der Tabelle musst Du auch die Felder festlegen. Wenn Du die Tabelle dann hast, kannst Du die txt-Datei evtl in csv umbenennen, in Calc laden und dann in die Datenbank kopieren.
Ich würde als Einstieg erstmal ein paar Videos empfehlen: https://youtu.be/roNZzttEe6g
Mfg, Jörn
