[GELÖST] Druckdialog in Calc anpassen?
Yooee
Beitrag von Yooee » Di 27. Okt 2020, 11:41
nachdem ich bei meiner ersten Anfrage gestern so schnell Hilfe bekommen haben, versuche ich es jetzt nochmal mit einem neuen Thema:
In der aktuell von mir verwendeten Version 7.0.2.2. hat sich der Druckdialog für Tabellen verändert.
Früher war es im Dialog ein einziger Klick auf einen Button, um "Ausgewählte Zellen drucken" zu erreichen. In einer neueren Version kürzlich musste ich schon ein Pull-Down-Menü verwenden, also zwei Klicks, aktuell sieht es so aus:
Ein Klick, um das Pull-Down-Menü überhaupt anzuzeigen, und dann nochmal zwei für die Auswahl.
Da ich diese Option sehr häufig verwende, nämlich nur einen Tabellenausschnitt zu drucken, ist das eine ziemliche Bequemlichkeits-Verschlechterung.
Kann man den Druckdialog irgendwie dauerhaft anpassen, damit ich wieder mit einem Klick da hin komme?
(Wo ich drüber nachdenke: Gab es nicht mal Makros für sowas, aber sind die nicht an eine bestimmte Datei gebunden?)
Ich freue mich auf Eure Tipps!
Grüße
Yooee
Zuletzt geändert von Yooee am Mi 28. Okt 2020, 11:50, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Druckdialog in Calc anpassen?
Beitrag von Mondblatt24 » Di 27. Okt 2020, 12:18
leg doch einfach den Bereich, den Du drucken willst, als Druckbereich fest.
Dafür gibt es in der Symbolleiste Standard sogar (serienmäßig ;) ) einen Befehl.
Bild-2 2020-10-27 12 12 48.png (8.11 KiB) 2059 mal betrachtet
Mehr Befehle, wie z. B. Druckbereiche bearbeiten oder Druckbereiche löschen kannst Du bei Bedarf der Symbolleiste auch noch hinzufügen.
Bild-3 2020-10-27 12 17 13.png (1.92 KiB) 2059 mal betrachtet
Yooee
Beitrag von Yooee » Di 27. Okt 2020, 12:29
Hat das auch Sinn, wenn sich der zu druckende Bereich im Prinzip für jeden Druck ändert?
Falls ja, hätte ich dann einmal den Click auf "Druckbereich festlegen" - und dann nur noch "Drucken" und "OK", richtig?
Beitrag von Mondblatt24 » Di 27. Okt 2020, 12:33
Yooee hat geschrieben: ↑
Richtig.
Bereich markieren — Druckbereich definieren anklicken — Drucken
Yooee
Beitrag von Yooee » Mi 28. Okt 2020, 11:50
Super, hat funktioniert, und so kann ich das auch weiterhin anwenden.
Vielen Dank! :-)
