GELÖST-Urlaubstage ohne Wochenenden und Feiertagen zählen
alicia
Beitrag von alicia » Do 5. Nov 2020, 13:51
2020-09-23-Urlaubsplaner.ods
(43.35 KiB) 190-mal heruntergeladen
Oben habe ich meinen Personal-Urlaubsplan angehängt. Die Urlaubstage werden in der Ansicht automatisch farbig angezeigt, wenn man sie unten in den Tabellen einträgt. Jedoch werden die Wochenenden und die Feiertage mitgezählt.
Ich hoffe, Sie können mir helfen.
Liebe Grüße
Alicia
Zuletzt geändert von alicia am Mo 9. Nov 2020, 10:08, insgesamt 3-mal geändert.
paljass
Re: Urlaubstage ohne Wochenenden und Feiertagen zählen
Beitrag von paljass » Do 5. Nov 2020, 14:02
in Zelle D42
=NETTOARBEITSTAGE(B42;C42;$AF$39:$AF$65)
paljass
alicia
Beitrag von alicia » Do 5. Nov 2020, 14:27
Vielen Dank,hat geklappt.
Jedoch ist mir dabei noch etwas aufgefallen:
1. Wenn man nur einen Urlaubstag einträgt, werden 0 Tage ausgerechnet, Ich habe an die Formeln hinten "+1" angehängt. Gibt es da noch eine andere Möglichkeit, damit dies nicht immer manuell eingetragen werden muss?
2. Ist es möglich, dass man bei den Resturlaubstagen aus 2020 nur Daten von Januar 2021 bis März 2021 eintragen kann?
Liebe Grüße
Alicia
paljass
Beitrag von paljass » Do 5. Nov 2020, 15:21
zu 1: Kann ich nicht bestätigen. Ich habe in B42 und in C42 jeweils 04.01.2021 eingetragen und das Ergebnis war 1.
zu 2: Ja, via Daten - Gültigkeit - Datum
paljass
alicia
Beitrag von alicia » Do 5. Nov 2020, 16:02
Vielen Dank,
zu Antwort 2: an sich hat es funktioniert,wenn ich ein höheres Datum eingebe, welches den gültigen Bereich überschreitet, taucht ein Kästchen mit "ungültiger Wert" auf, ich würde mir aber zusätzlich wünschen, dass ich da einen Informationstext eingeben kann, was ja theoretisch über das Feld Fehlermeldung klappen müsste...jedoch passiert da leider nichts...
Alicia
Beitrag von Mondblatt24 » Do 5. Nov 2020, 16:14
hast Du auch ein Kreuz gemacht bei...
Bild-3 2020-11-05 16 12 50.png (4.54 KiB) 2935 mal betrachtet
PS: Neue Formel für D39: =C39-SUMME(D42:D64)
alicia
Beitrag von alicia » Do 5. Nov 2020, 16:19
Das Häckchen war schon automatisch gesetzt,ich habe es jetzt mal entfernt und erneut gesetzt und jetzt funktioniert es.
Vielen Dank, Sie haben mir sehr weitergeholfen.
Liebe Grüße
Alicia
redeagle56
Beitrag von redeagle56 » Do 5. Nov 2020, 21:33
wenn es nur ein Tag ist, dann bei "bis" den gleichen Tag eingeben, schon klappt's mit der Gleichung von paljass.
MfG Günter
