Datei öffnen Pfad festlegen ?
Fubu
Beitrag von Fubu » Do 10. Dez 2020, 13:34
wenn man in der Symboleleiste auf das kleine Icon klickt (nicht Pfeil) möchte ich ganz gerne das dort meine Vorlagen geöffnen bzw Angezeigt werden die ich mir dann raussuchen kann welche in Writer geöffnet werden soll.
Ich dachte es sei "Vorlage" nein ist es aber nicht.
kann mir jemand sagen welcher Pfad angepasst werden muß ?
krueuw
Re: Datei öffnen Pfad festlegen ?
Beitrag von krueuw » Fr 11. Dez 2020, 18:21
wenn dir geholfen werden soll, wäre es wichtig eine genaue Beschreibung zu liefern. In deinem Fall fehlt mir das genaue Aussehen des gesuchten Icons. Sonst ist das völlig nebulös ;-)
Ubuntu 24.4
APT-Version: 24.2.5.2 (X86_64) / LibreOffice Community
Build ID: 420(Build:2)
CPU threads: 4; OS: Linux 6.8; UI render: default; VCL: gtk3
Ubuntu package version: 4:24.2.5-0ubuntu0.24.04.2
umbhaki
Beitrag von umbhaki » Sa 12. Dez 2020, 11:59
Du kannst in der Symbolleiste dafür einen Knopf aktivieren. Das geht, indem du einen Rechtsklick auf die Symbolleiste ausführst und im erscheinenden Kontextmenü unten Symbolleiste anpassen ... auswählst. In dem Dialog, der dann erscheint, aktivierst du im rechten Fenster einfach per Häkchen den Eintrag Dokumentvorlagen.
Siehe angehängten Screenshot.
Fubu
Beitrag von Fubu » So 13. Dez 2020, 12:30
krueuw hat geschrieben: ↑
sollte verständlicher sein.
1. klick
2. soll genau dieser Pfad immer geöffnet werden, bei klick auf (1) dieses Symbol.
Zuletzt geändert von Fubu am So 13. Dez 2020, 12:34, insgesamt 1-mal geändert.
Fubu
Beitrag von Fubu » So 13. Dez 2020, 12:32
umbhaki hat geschrieben: ↑
Danke erstmal,
aber das icht nicht ganz das was ich Suche
siehe
Wanderer
Beitrag von Wanderer » So 13. Dez 2020, 17:39
Dein erstes Symbol führt zum üblichen Öffnen-Dialog, bei mir der vom Betriebssystem, der den zuletzt genutzten Ordner als Voreinstellung hat - für mich sinnvoll.
Du könntest den Vorschlag von umbhaki mit der von Dir schon gefundenen Möglichkeit zur Änderung des Vorlagenordners kombinieren. Dann solltest Du bei Deinen eigenen Vorlagen rauskommen...
Mfg, Jörn
